электросхема Silanos NE 1300
GUM
Добрый день, коллеги, возникла проблема, нужна электросхема Silanos NE 1300 PD/PB, сгорела плата, снял привез электронщику а там здрасте, кз по 18 контакту, по тем схемам платы которые есть он вообще не используется, но факт на лицо, и теперь нужна схема что бы посмотреть что на этой модели там расключено
заранее всем огромное спасибо!
    71,9 KB · Просмотры: 25
Видно что яркий пых был в районе правой оптопары moc, и похоже, что ее светодиод управляется контроллером через микросхему- драйвер типа uln2003 - которой тоже могло прилететь крепко.
Ну так и начните с замены оптопар и uln (резистор мелкий тоже лучше другой поставить - один хрен снимать чтоб убрать налет углеродной копоти) - этого может и хватить .. а если нет то лучше купить новую плату.
Конечно для начала нужно убрать проблему внешнего характера..
Оптопары на симисторе обычно управляют реле и пускателями всякими питающимся переменной сетевой, может статься что обмотка оного в коротком межвитковом..
GUM
это то понятно, схема как раз и нужна что бы определить внешний источник
GUM
расстояние между машиной и платой сейчас 400 км , по этому пройти по проводу не вариант
Вот схема соединений Silanos 1300.
[DOUBLEPOST=1765458628,1765458215][/DOUBLEPOST]Вот еще одна схема для начинающих.
[DOUBLEPOST=1765458686][/DOUBLEPOST]КЗ в индикаторной лампе- 18 контакт.
    367,2 KB · Просмотры: 29
