ELOMA EB100 elec панель не горит опознать резистор
ricsiv67
Периодически отключается кондитерская печь ELOMA EB100 elec,
отключается по 3 видам ошибок:
-отключается во время работы, гаснет табло, после повторного
запуска запускается;
-останавливается, показывает ошибку 87, после повторного
-останавливается, на табло высвечивается непонятно что, после
этого долго не возможно запустить
На плате нашёл сгоревший резистор. Фото прилагаю.
Помогите определить номинал резистора и если есть схема подключения модуля был бы очень благодарен.
    1,4 MB · Просмотры: 127
    1,5 MB · Просмотры: 124
ДмитрийМ
Лучше бы цепь разрисовать. Обычно в таком включении оптопару ставят для двух целей. Это или детектор "перехода через 0" сетевого напряжения (для плавного регулирования мощности тиристором) или детектор наличия напряжения в какой-то цепи. Обычно все оптопары такого типа это 10-20 ма рабочего тока. Но вот что за напряжение она контролирует... тут вопрос. И почему сгорел резистор и возможно оптопара кстати. Не подали ли на тот разъём что-то высоковольтное например :( . Обычно когда в 220 в контролируют "0" то резисторов 2..3 последовательно стоит и с большим зазором, так как один резистор более 50..200 в (от мощности зависит и размеров корпуса) не выдерживает.
Tonic
Наверно, для задавшего вопрос уже поздновато ;) - но для общего понимания - мне в руки попалась Eloma EB60 с точно такой же картинкой пожжёного резистора рядом с оптопарой, но уже заменёного на 750 Ом, и восстановленной дорожкой до оптопары.. Вообще там диодный мост KBU6A - он 50 Вольтовый, ему на выход поставлен электролит, в моём случае его, видимо, уже заменили на 2200 мкФ 35 В - так вот с этого конденсатора и идёт эта, видимо сигнальная, цепь { 750 Ом - входной светодиод оптопары}.. На вход этого диодного моста через разъём рядом откуда-то снаружи, предполагаю, приходит переменное < 12..15 В напряжение, которое, после выпрямления, заходит на пару выходных разъёмов на этой плате управления - полагаю, подаётся далее на обмотки мощных исполняющих реле, расположенных отдельно под верхней (выдвижной) крышкой аппарата.
Возможно, со временем высыхает этот большой электролит, и через цепь {smd-резистор - входной светодиод оптопары} начинает течь избыточный ток пульсации, перегревающий их, и саму дорожку..
Мне досталось перепроверить аппарат после ремонта, нашел невыявленные посохшие smd-конденсаторы сразу после единственного на плате трансформатора ~220/12 В, и почему-то незакреплённую на мощном радиаторе КРЕН-ку на 5 В.
Но после сборки аппарат не заработал (панель с кнопками вообще не светится) - тогда я забрал уже обе платы (и управления/коммутации, и контроллерную с кнопками), собрал (соединил обе платы шлейфом) и запитал их у себя на стенде - индикатор (один) светится, на кнопку включения реагирует - если подать 220 на входной трансформатор и ничего не трогать, то через пару секунд щёлкает релюшка и начинает моргать код 81 на индикаторе рядом с кнопкой включения, а если кнопкой выключить-включить - взмаргивают другие индикаторы, но не горят, а на индикаторе рядом с кнопкой моргает код 90.
Питания (12В, 5В) на платах присутствуют и в норме, исполняющие микросхемы ULN2803A (сборки Дарлингтонов) по выходам прозваниваются нормально (без аномалий)..
Приходит в голову, что предыдущие монтажники при сборке после ремонта могли немного ;) перепутать многочисленные клеммы проводов, приходящих на плату управления (несмотря на заметные пометки на клеммах и плате;)
Не найдётся ли у кого-нибудь из уважаемых мастеров здесь монтажной схемы подключения кабелей для модели Eloma EB 60/100 elec (Backmaster) ? Или каких либо соображений по этому случаю ?
