Encoder для парика MKN flexicombi
Anatol
Активист
Здравствуйте.
Не подскажите , какой тип энкодера для регулятора температуры.
    77,7 KB · Просмотры: 13
Деталировка по каталогу GEV
    34,1 KB · Просмотры: 10
Anatol
Активист
Может этот подойдет.
Спасибо за ответ. Но там энкодер с 5 ножками и припаивается на плату
Тогда нужно определить-сколько сегментов (положений, т.е. импульсов) у энкодера и сколько кругов (выпаять и посмотреть), а также есть ли фиксация (нажатие). Потом выбрать здесь.
Ещё вариант.. прочитать надписи на энкодере - обычно они их не скрывают и очень иногда они с нижней стороны.
.. и ещё моментец - не пытайтесь выпаивать энкодер без навыков и хорошего инструмента "ну а вдруг"
Повредить внутреннюю металлизацию отверстий как 2 пальца об асфальт .. если желание слишком большое, а инструмента нет, то единственный вариант выкусить старый с платы хорошими бокорезами далее паяльником греть и освобождать отверстия по отдельности от остатков ног например зубочисткой.
Уж больно часто мне приносят платы с убитыми отверстиями энкодеров .. не только МКН.
Псы сабж энкодеры ещё не менял - люди к новым аппаратам всё-таки относятся нежнее и не отламывают крутилки ;-)
  • Like
Реакции: Oleh
Привет!
Я прочитал. Это энкодер производства "EBE", модель CESI.
Продается за 25 000р.
Но можно заменить на любой с подходящим валом из Поднебесной.
  • CESI_Encoder_Data Sheet_Rev1.0.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 16
Не очень похоже.. но спорить не стану - потому что не видел пока в живую..
На более ранних поколениях лайк Сильвер стояли копеечные.. ну если из Китая ..
на счёт любой поставить .. тоже может не выйти по причине внутреннего усилителя (сабж оптический наверное) - любому могут потребоваться доработки на плате паялом небольшие ..
25 кило рублей это жжесть..
совсем озверел черный Абдула (с)
  • Like
Реакции: Oleh
Я вот тот из каталога нашёл, который в 3-ем сообщении. На нём наклейка с надписью. Он простой, а сделан в Германии.
Есть у меня сомнения что это он..
Вапервых на картинке вал металлический - а на фото вроде снесли пластиковый вал вместе с крутилкой - похожие энкодеры ставили на предыдущее поколения..
Они оба стоят очень близко к индикаторам - так обычно случается когда энкодер впаян в плату..как на более ранних аппаратах..
Там были дорожки сопливые, а посадка ног в отверстия очень плотная..по этому лучше иметь навык тыкания паялом хорошего уровня ;-)
Честно сказать тс ленив - мог и сам сделать фотку там добраться не должно быть сложно ..
Верхняя плата на фото это фейс от Сильвера старенького-- видно немного какие раньше ставились..
    133,3 KB · Просмотры: 16
Anatol
Активист
Энкодер выглядит как-то так. Маркировку не разобрать. За оборот 30 раз меняет значения.
Есть у кого соображения , что за зверь.
Спасибо
    71,7 KB · Просмотры: 11
    114,1 KB · Просмотры: 13
    67,4 KB · Просмотры: 10
Да, похож на типовой энкодер типа "EC11".
Количество щелчков на оборот значения не имеет.
Самое главное чтобы выводы право, лево, земля совпали.
