Euromatic EV-35
pchel24
Здравствуйте.Готовы забрать две подушки по 24 см.Оплатить можем по счёту или на карту.Отправите любым удобным для Вас способом до Красноярска.Спасибо
Визитер
Хорошо готовы выставить Вам Счет вышлите свой реквизиты на эл поч Alfimov@mospos.ru
Egor
Egor
Выслал. Если получится - прикрепите сюда тоже.
texnikandrei
Прикрепил
    226,7 KB · Просмотры: 226
    173,9 KB · Просмотры: 199
    261,7 KB · Просмотры: 206
texnikandrei
Может кто работал с таким аппаратом, как соединяется подушка которая поднимет запаечную планку с воздуховодом?
kim
В подушке уже есть " хобот " около 2-х см. длина ( ПВХ трубка ) , просто насаживается на штуцер , или утапливается в углубление - зависит от конфигурации.
  • Like
Реакции: Egor
texnikandrei
Да видел там кусок такой трубки, оборванный. Спасибо за информацию буду ковырять.
kim
Ковырять не надо , если хоть 0.5 см осталось трубы - берите термоусадку , насаживайте на остаток , а обратный кончик на штуцер , делали 100 раз = выдерживает ( если конечно нет новой подушки )
texnikandrei
Плюётся маслом в внутрь камеры что может быть?
kim
Вариантов ровно 4 штуки :
1. если как бы идет распыление ( мелкодисперсионное - как пар ) , то для старых машин это допустимо
2. на нем не менялся воздушный фильтр ( видимо очень давно )
3. при разборке помпы не прочищалось отверстие ( 2-3 мм ) - обратка для масла
4. перелив масла ( больше чем 2\3 ) если смотреть в контрольный глазок.
texnikandrei
Масло поступает в камеру прям плевками, воздушный фильтр на вид белый чистый, про помпу интересно, что за отверстие и как нему попасть (на схеме было бы хорошо видно, если такая существует).
Масло сосет из помпы в камеру.
Спасибо за консультацию.
kim
Если разберешь помпу , ( снимешь ближнюю к тебе часть -" попку " , где стоят лопатки маслоподъемные ) , на оставшемся шлифованном кругу будет видно отверстие , глядя на окружность , то на 14-00 часов ( северо- восток ).
Фильтр всегда белого цвета , но его ресурс = 400 часов ( спроси заказчика , меняли ли его вообще когда нибудь ) - думаю нет)))
