Euromatic ev35 переходник на подушку.
ДобрыйШеф
Добрый день Всем!
Нужен совет знатоков.
Достался euromatic ev35 убитый.
Переходной цилиндр, на нём отгнила резьба та что в камеру, стал проворачиваться, герметичности нет.
Подскажите где возможно купить, или помочь советом чем возможно заменить данный узел.( фото цилиндра ниже)
Мой экземпляр не представляет возможности понять систему крепления подушки к этому узлу, единственное что понял из форума подушка просто насаживается трубкой в отверстие.
Но как и чем достигается герметичность этого узла.
Подушку была убитая новую делал сам по подобию и поменять родной сосок в случае идей замены цилиндра на что-то другое не проблема.
А вот как решить проблему с сквозным переходом в камеру туплю.
Есть идеи знатоки? Буду ОЧЕНЬ благодарен !
    45,3 KB · Просмотры: 52
    45,3 KB · Просмотры: 54
    36,2 KB · Просмотры: 55
поймите ее назначение . она предназначена чтоб прижать планку с ножом к силиконовому уплотнителю для спайки пакета. принцип это просто клапан открывает и подает доступ к воздуху. так как в камере вакуум подушка расширяется. так что просто нужна уплотнительная прокладка. (или гайка) которая будет держать. Или трубка с хомутом и прокладка, будет достаточно так особой герметичности не требуется.
там как бы плотно в натяг насаживается без фанатизма.
из чего подушку сделали, я все глядел на пожарные шланги.
[DOUBLEPOST=1673491103][/DOUBLEPOST]на фото цилиндр там крепиться гайкой. есть вакууматоры там вообще не крепиться, просто втыкаешь в посадочное место подушку. и в натяг держится.
ДобрыйШеф
Вы не поняли вопрос, то что вы пишете в начале я знаю.
Ориг подушка выглядит так"фото"
В цилиндре есть трубка чуть шире чем на отводе подушки. Неужели она просто вставляется без каких либо герметизации ...
Про устройство и работу вакууматора знаю.
Мне интересно переделывал кто-то и как конкретно, или где купить этот цилиндр я уже обыскался его.
    47,7 KB · Просмотры: 40
