Fagor Fagor LA-14
Андрей 196
Стиральная машина Fagor LA-14 TP E ошибка Е8 Датчик движения. Куда смотреть? Где этот датчик.
Машинка уходит в аварию и не дает ничего делать.
    59,6 KB · Просмотры: 60
Pavel_0294
Схема принципиальная из файла деталировки и файл деталировки.
  • Fagor LA-14TP схема принципиальная.pdf
    202,8 KB · Просмотры: 61
  • fagor-la-14tp-24737(1).pdf
    2,1 MB · Просмотры: 82
Pavel_0294
Fagor LA14-TP инструкция по эксплуатации.
  • Fagor manual LA-14TP.pdf
    7,6 MB · Просмотры: 131
alekks59
проверь тэн на пробой .Электроника через10-20сек выдает ошибку !
Igor8888
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Стиральная машина Fagor LA-18 ,ошибка Е8, ошибка движения.
Датчик движения рабочий ,происходит при старте под нагрузкой через раз, пустая работает нормально, куда копать?
Pavel_0294
E8 ОШИБКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Датчик скорости не обнаруживает перемещение после передачи сигнала на преобразователь для привода мотора в действие (M/P активирован). Причины этой ошибки могут разными (неправильное подключение кабелей преобразователя, некорректное положение датчика, поврежденный или некорректно подсоединенный кабель, или поврежден сам датчик, не установлен ремень и др.). Появится предупреждение «Программа будет завершена» и через 2 минуты. Появится кнопка ОК, нажав на которую программа завершится.
Igor8888
Павел, добрый день спасибо за ответ. может есть какие наработки
Pavel_0294
Отрегулируй положение датчика движения. Передерни идущий к нему кабель (возможно плохой контакт). Также нужно проверить натяжение ремня на моющем баке. Возможно амортизаторы изношены и сильная болтанка.
Igor8888
Добрый день ,благадарю за советы,машина 2021,но вработе работе пол года. Неисправность со слов была изночально, датчик движения настроил но ошибка Е8 выскачила при старте, дождался продолжение работы и машина отработала, про реле реверса интересно ,но ревер отрабатывает . Может есть еще наработки?
