Henkelman Falcon 2-60
Из воздушного фильтра выходит Белый дым, что это? И отсек с воздушным фильтром с низу наполняется маслом. Аппарат работает хорошо. Подскажите пожалуйста куда смотреть, в чем может быть проблема? Пишу коротко так как с телефона. Заранее спасибо.
Белый дым - это распылённая масло-водяная смесь. Поставить какую-нибудь плоскость под неё и будет видно. Всё это явный признак что фильтр под замену или промывку. Возможно требуется полная замена масла в вакуумнике. Стало много воды.
Предусмотренная сервисная система сушки насоса способствует удалению скопившейся влаги и продлению его службы.
kim
Ребят, а масло почему гонит к воздушном фильтру?
Его не гонит , просто на лицевой панели слева внизу есть черная кнопка , запускающая процедуру очистки масла в помпе отводы.
Работает она 15 минут , делаться должна 1 раз в неделю при 8-часовом графике работы.
Фильтр из которого идут масляно-водяные пары - должен независимо ни от чего меняться каждые 400 часов работы ( кто то его в ацетоне моет и сушит ). Как показывает практика ,80 % пользователей - фильтра вообще не меняют - дорого! Хотя в соотношении с ценой нового аппарата - 10 - 20 % на ЗИП , не так уж и много.
нет не должно так быть , это воздушная камера
Может есть врыв схема на этот насос чтоб посмотреть откуда масло? Просто аппарат работает, вакуумирует и запаивает отлично. А вот булькание масла в этой камере напрягает, раньше такого не было.
kim
Скорее всего протечка в самом месте сочленения , первый раз встречаю именно такую поломку.
Взрыв схему на вакуумный насос не встречал ни разу в жизни.
Попробуйте запросить у поставщиков запчастей и оборудования , СПО МАРКЕТ - например.
  • henkelman_boxer_engels.pdf
    3,9 MB · Просмотры: 123
  • lista-czesci-zamiennych-do-pakowarki-Henkelman-Falcon-2-60-2z3.pdf
    159,2 KB · Просмотры: 59
kim
Мне кажется , его это не спасет - ему помпа в разрезе нужна.
