Fagor FI-80 Не отключается после полоскания.
СаняСашкаАлександр
После полоскания, когда должен закончиться цикл, вода должна перестать течь и должно отключиться питание, ничего не происходит. Вода течёт холодная, машина не выключается. Если купол поднять и закрыть, снова начинается мойка.
Anatoliy453
И первую очередь проверьте соленоидный клапан на подаче воды. Если после цикла мойки и ополаскивания на нем остается напряжение, то смотрите программатор. Если его нет, то возможно сам клапан пропускает.
Roman_45rus
Когда питание отключено, вода не льётся? Если нет тогда смотрите программатор, один из концевиков не размыкается.
