Fagor FI-80
Владимир1962
Уважаемые коллеги!
Как удалить воздушную пробку в системе мытья.
Уровень воды в танке в норме, насос мытья новый.
При включении насос работает, но подачи воды на распылители не происходит.
При продувке нижнего фланца распылителя машина начинает работать нормально.
У вас, что то попало нужно разбирать, шланги проверять , это что то механическое тряпки или еще что. гидросистему проверьте короче говоря. Может кусок стекла попало и при работе насоса перекрывает отверстие как клапан, и создается кавитация вот вам и воздушная пробка, но она будет периодическая насос будет рывками работать.( в теории )
Владимир1962
Шланги чистые, насос чистый. После продувки машина работает нормально.
Пробка образуется при заполнении танка.
насос в ту сторону работает? соленойд наполнения включается при ополаскивание ?
Пробка может образовываться, если есть посторонние предметы, или шланг не так стоит, перепутали. Короче смотрите, что мешает , это не спроста. К примеру сливаете продуваете все чисто, заливаете отверстие перекрывается,
возможно ? тут нет ни какой мистики ту просто бывает лень что то открутить и посмотреть
