Имеется плитка Gastrorag tz bt 350a . В ней работала плата Better BT-2013T2 (V13). Что-то коротнуло внутри в процессе готовки, вырубило автомат. Плитка не включается больше. Отнёс в несколько сервисов, говорят, не ремонтируем такие.. Плитку жалко, хорошая была, пробую сам разобраться, раз никто не хочет, но знания мои поверхностные довольно. По итогам разборки и поверхностной диагностики:
- сгорел термопредохранитель 192С 10А 250V, тот что под варочной панелью на инд. катушке. В нём, как бы дырка, но он почему то звонится нормально..
- рядом с ним, там же сгорел на две половинки стеклянный терморезистор (его номинал не знаю (если кто знает - подскажите. на схемах он не указывается) Может его просто задело взрывом соседнего..
- Диод 1n4007 к красному гнезду для первого предохранителя - пробит
- в районе этого красного гнезда пробито еще пару диодов fr107 и сгорело две дорожки
Проверял силовые транзисторы igbt и диодный мост - они целые. Проверял мультиметром, выпаивал, прозванивал.
Мысли такие:
что могло вызвать такие разрушения?
есть ли шанс восстановить работоспособность если заменить предохранитель, терморезистор, пробитые диоды и восстановить дорожки?
Мог ли пробитый диод или предохранитель быть причиной или нужно искать причину разрушений?
Заказал, на всякий случай силовые транзисторы и мост, т.к. читал, что они чаще всего бывают причиной неисправности.
Мысли такие:
