Gastrorag TZ BT-700A3 (настройка мощности)
resntet
Выполнил замеры на исправной плате результаты прилагаю.
Подстроечный резистор в цепи токового трансформатора 300 ом.
12 ножка МК - цепь шунта
17 ножка МК - цепь трансф. тока
Потребляемая мощность:
Режим 5000 ватт
6.2А на фазу, итог: 18.6А
Режим 3500 ватт
4.7А на фазу итог: 14.1А
Режим 2000 ватт
2.6А на фазу итог: 7.8А
[DOUBLEPOST=1715698099][/DOUBLEPOST]Осциллограммы.
[DOUBLEPOST=1715698239][/DOUBLEPOST]Холостой ход без посуды, только питание на плате.
[DOUBLEPOST=1715698331][/DOUBLEPOST]2000 ватт
[DOUBLEPOST=1715698413,1715698045][/DOUBLEPOST]3500 ватт
[DOUBLEPOST=1715698499][/DOUBLEPOST] 5000 ватт
[DOUBLEPOST=1715698673][/DOUBLEPOST]Единственное не понятно: может ли конфорка вкачать 5 киловат в кастрюлю с тонким дном? Токи вроде соответствуют...Думаю прикупить кастрюлю из нержи с толстым дном.
[DOUBLEPOST=1715698823][/DOUBLEPOST]Однако. Хотел выполнить измерения на неисправной плате, а она бахнула:(
Сгорели транзисторы. Катушка не была подсоединена! Как так? Открылись оба?
До этого момента 2 недели переодически включал и она иногда грела на 2 киловатах.. импульсы на ослике красивыебыли на транзисторы. Что-то совсем руки опустились ((
    85,8 KB · Просмотры: 24
    90,6 KB · Просмотры: 24
    88,2 KB · Просмотры: 26
    87,5 KB · Просмотры: 25
    89,1 KB · Просмотры: 25
    89,9 KB · Просмотры: 23
    89,1 KB · Просмотры: 23
    89,9 KB · Просмотры: 24
Ну по току всё примерно так и должно быть. А по уровням напряжения - ничего не меняется что ли?
Ну да мосты и полумосты без катушки лучше не включать, там ещё конденсаторы всякие есть. Ток через них бежит.
[DOUBLEPOST=1715699273][/DOUBLEPOST]
Немного меняется
Измерьте на самом трансформаторе тока (на выходе). Должно сильно меняться от 0 до 3,5В. На холостом ничего не должно быть, так как тока нет.
[DOUBLEPOST=1715699571,1715699168][/DOUBLEPOST]30% мощности:
100% мощности:
[DOUBLEPOST=1715699791][/DOUBLEPOST]Если металла мало, то ток потребления будет меньше положенного и возможно кастрюлю вообще не увидит.
Красиво!
Но только верхний конденсатор (15мкФ) должен до земли идти.
resntet
Доброго, бахнуло по причине недобитых стабилитронов 18v , а проблемы с регулировкой мощности были из за поменяных местами МК.
Когда был в отчаянии махнул местами, дефект особо не изменился поэтому решил что прошивки в них одинаковые. Видимо нет. После возвращения на место всё заработало как надо. Цепи контроля тока работают исправно.
Дело было не в б.....
Спасибо за подсказки, удачных ремонтов.
Если стабилитрон пробит, то транзистор просто не откроется, так как на затворе напряжение не поднимется до 5В.
Стабилитроны на всякий случай ставят, большинство плит и без них работает.
resntet
Из за косячных стабилитронов на одном плече было 30 вольт на затворе, а на другом 15 вольт... Заменой всех стабов решило проблему
Молодец!
Сам сломал, сам починил.)
Я вообщем то почти сразу и предположил что:
Только я думаю, что с завода мощность уже была настроена как надо. А плита не выдаёт заявленную мощность, потому что не все поврежденные элементы заменены.
Иногда требуется подстройка мощности, но обычно в меньшую сторону (например с 17А до 15А).
А компенсация мощности работает в плите? Или вы не проверяли?
resntet
Не проверял, не подскажу
[DOUBLEPOST=1717100428][/DOUBLEPOST]
Молодец!
Тему закрываю, ещё раз благодарю за участие!)
Ладно уж сразу закрывать то!
Пусть другие тоже воспользуются вашим опытом.
