Реклама ГостПАРТНЁР
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
ГостПАРТНЕР
Фритюрница «Convito» HDF4+4: 4L+4L - 6190 руб
Полезный объем: 4+4 л
Габаритные размеры: 500х420х330 мм
Мощность: 5 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 10,2 кг
Особенности фритюрницы «Convito» HDF4+4: 4L+4L
  • Две стальные корзины в комплекте
  • Корзина оборудована термоизолированной ручкой
  • Регулирование температуры
  • Встроенный термостат
  • Корпус выполнен из нержавеющей стали
Описание фритюрницы «Convito» HDF4+4: 4L+4L
Основное назначение фритюрницы — приготовление пищи путем ее обжаривания в большом количестве масла или жира до образования хрустящей корочки. В профессиональной фритюрнице «Convito» HDF4+4: 4L+4L можно приготовить чипсы, картошку фри, беляши, различные виды пончиков, пирожков, а также мясные и рыбные блюда.
Фритюрница состоит из двух емкостей, каждая из которых плотно накрывается крышкой, блока управления и двух технологических корзин. Наличие двух ванн позволяет значительно повысить производительность и сократить время обслуживания посетителей. Прочная стальная корзина оборудована термоизолированной ручкой. Встроенные индикаторы питания и нагрева позволяют контролировать процесс приготовления. В случае перегрева срабатывает система безопасности и аппарат автоматически отключается.
ГостПАРТНЕР
Фритюрница ERGO HY-81 - 3213 руб
Общий объем: 5,5 л
Полезный объем: 4 л
Габаритные размеры: 290х440х300 мм
Мощность: 2,5 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 5,6 кг
Особенности фритюрницы ERGO HY-81
  • Стальная корзина в комплекте
Описание фритюрницы ERGO HY-81
Основное назначение фритюрницы — приготовление пищи путем ее обжаривания в большом количестве масла или жира до образования хрустящей корочки. В профессиональной фритюрнице ERGO HY-81 можно приготовить чипсы, картошку фри, беляши, различные виды пончиков, пирожков, а также мясные и рыбные блюда.
Фритюрница состоит из открытой емкости, блока управления и технологической корзины. Прочная стальная корзина оборудована термоизолированной ручкой. Встроенные индикаторы питания и нагрева позволяют контролировать процесс приготовления. В случае перегрева срабатывает система безопасности и аппарат автоматически отключается.
ГостПАРТНЕР
Чебуречница ERGO EF-201V - 9570 руб
Полезный объем: 20 л
Габаритные размеры: 350х700х380 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 8,5 кг
Особенности чебуречницы ERGO EF-201V
  • Электронный блок управления
  • Кран для слива масла
Описание чебуречницы ERGO EF-201V
Основное назначение чебуречницы — приготовление пищи путем ее обжаривания в большом количестве масла или жира до образования хрустящей корочки. В профессиональной чебуречнице ERGO EF-201V можно приготовить не только чебуреки, но и различные виды пончиков, пирожков, картошку фри.
Благодаря небольшому размеру чебуречница ERGO EF-201V займет совсем немного места и отлично подойдет для кухни ресторана, кафе формата фаст-фуд, супермаркета и для различных уличных точек торговли. Пользоваться ею очень просто. Заливаем во фритюрную ванну нужное количество масла, выкладываем тесто и закрываем крышкой. После того, как чебуреки будут готовы, их следует вынуть. Масло из чебуречницы сливается через специальный кран.
ГостПАРТНЕР
НОВИНКА!
Миксер «Convito» HLB-7 - 13702 руб.
Объем дежи: 7 л
Габаритные размеры: 410х205х395 мм
Мощность: 0,8 кВт
Особенности миксера «Convito» HLB-7
  • Планетарное вращение
  • Откидывающаяся головка миксера
  • Плавная регулировка скорости
  • 3 насадки (крюк, лопатка, венчик) в комплекте
  • Дежа и месительные органы изготовлены из нержавеющей стали
Описание миксера «Convito» HLB-7
Профессиональный миксер «Convito» HLB-7 предназначен для замешивания и взбивания кондитерских масс: кремов (белкового, заварного, маслянистого), суфле, муссов, различных начинок, а также бисквитного, песочного, дрожжевого (с высокой влажностью), блинного заварного теста. Плавная регулировка скорости помогает контролировать процесс замеса на разных этапах.
В комплекте с миксером идут 3 насадки. Крюк для теста предназначен для вымешивания дрожжевого теста. Благодаря конструкции крюка, тесто получается однородным, а выпечка нежной и воздушной. Насадка-лопатка используется, когда необходимо смешать различные ингредиенты. Венчик для взбивания предназначен для взбивания жидких ингредиентов — сливок, масла и белков.
ГостПАРТНЕР
Печь для пиццы, 4 пиццы диаметром 350мм - 31185 руб.
Модель: ПЭП-4
Производитель: Чувашторгтехника
Страна: РОССИЯ
Габариты (мм): 1000х850х350
Вес нетто (Кг): 130
Печь электрическая для пиццы предназначена для выпечки пиццы и хлебобулочных изделий, требующих высокой температуры приготовления. Камера вмещает 4 заготовки для пиццы диаметром 350мм. Имеет раздельную регулировку мощности верхних и нижних ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 20-500С, установленный аварийный термовыключатель предохраняет шкаф от перегрева свыше 500С.Печь имеет возможность устанавливаться на подставку ПП-4. Облицовка выполнена из крашеного металла, а дверка и рамка камеры из эмалированного. Внутренние размеры шкафа: 700х700х150мм. Время разогрева шкафа до рабочей температуры 300С составляет 50мин. Глубина печи указана без учета выступающей ручки, с учетом ручки глубина составляет 890мм.
ГостПАРТНЕР
Барный холодильный шкаф BC-49 - 6680 руб
Тип Холодильник
Дверной упор справа, перенавешиваются
Общий объем 49 л
Ширина 500 мм
Глубина 440 мм
Высота 525 мм
Цвет нержавеющая сталь
Страна-производитель Китай
Описание:
Холодильник EKSI BC-49 предназначен для хранения продуктов питания в барах, кафе, ресторанах и т.д. Для большего удобства дверь аппарата оснащена замком.
Дополнительные характеристики:
• Температура: 1-10 °С
• Напряжение: 220 В
• Мощность: 0,085 Вт
ГостПАРТНЕР
Плита электрическая ПЭП-0,24М двухконфорочная без жарочного шкафа - 15049 руб
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380 В
Габаритные размеры: 723х770х350 мм
Вес: 45 кг
ГостПАРТНЕР
Плита электрическая ПЭ-0.24Н двухконфорочная без жарочного шкафа - 16339 руб
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380 В
Габаритные размеры: 950х545х850 мм
Материал лицевой стороны: нержавеющая сталь
Вес: 75 кг
Особенности плиты электрической ПЭ-0.24Н
  • ТЭНовые конфорки размером 417х290 мм с корпусом из стального листа
  • Время разогрева конфорок до 400 °C не более 25 мин
  • Лицевая сторона выполнена из нержавеющей стали, боковые панели — облицовка из оцинкованной стали
Описание плиты электрической ПЭ-0.24Н
Электрическая плита ПЭ-0.24Н — это профессиональное кухонное оборудование, предназначенное для приготовления первых, вторых и третьих блюд. Прямоугольные конфорки, плотно прилегающие к друг другу, обеспечивают удобное перемещение посуды по всей поверхности плиты. В качестве нагревательных элементов используются стальные ТЭНы. Плита оснащена трехпозиционными пакетными переключателями. Максимальная температура конфорок — 430 °C.
ГостПАРТНЕР
Печь для пиццы GGF E 4/A - 45190 руб
Подключение: 380 В
Вместимость (пицц): 4
Количество камер (подов): 1
Количество пицц в одной камере: 4
Внутренние размеры камеры: 610x610x140 мм
Диаметр пиццы: 30 см
Температурный режим: от 50 до 500 °С
Мощность: 4.2 кВт
Ширина: 900 мм
Глубина: 735 мм
Высота: 420 мм
Вес (без упаковки): 93 кг
Страна-производитель: Италия
Описание
Печь GGF E 4/A используется для выпекания пиццы и изделий из теста, для приготовления которых необходима высокая температура. Печь идеально подходит для заведений общественного питания небольшого размера с большим потоком посетителей. Корпус оборудования выполнен из нержавеющей стали.
Особенности:
  • Термометр
  • Верхние и нижние ТЭНы
  • Дверь со стеклянным окном
  • Подсветка камеры
  • Керамический под
ГостПАРТНЕР
Аппарат для попкорна ENIGMA D425 настольный - 7179 руб
Производительность: до 3,2 кг/ч (115 порций по 28 г)
Загрузка за один раз: 112 г
Габаритные размеры: 490x440x695 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220 В
Материал котла: нержавеющая сталь
Материал боковых панелей: закаленное стекло
Сборник нераскрывшихся зерен: есть
Верх аппарата красный, боковые стойки — желтые.
ГостПАРТНЕР
Миксер «Convito» M8 - 17293 руб
Объем дежи: 8 л
Скорость: 85 - 530 об/мин
Габаритные размеры: 490х260х520 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 27 кг
Особенности миксера «Convito» M8
  • Плавное регулирование скорости
Описание миксера «Convito» M8
Миксер «Convito» M8 — современное оборудование для хлебопекарен, кондитерских и ресторанов! Миксер предназначен для замешивания и взбивания кондитерских масс: кремов (белкового, заварного, маслянистого), суфле, муссов, различных начинок, а также бисквитного, песочного, дрожжевого (с высокой влажностью), блинного заварного теста. Благодаря планетарному вращению и высокой скорости работы месильного органа тесто получается однородным, воздушным и пышным. При выпечке мучных изделий этот фактор определяет вкусовые качества готовых изделий.
Миксер «Convito» M8 - залог успешной работы кухни вашего заведения. Это высокопрочные комплектующие, стильный технологичный дизайн и компактная конструкция, позволяющая устанавливать оборудование даже в небольших помещениях.
ГостПАРТНЕР
Миксер «Convito» M10 - 17860 руб
Объем дежи: 10 л
Габаритные размеры: 530х350х580 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 39 кг
Особенности миксера «Convito» M10
Описание миксера «Convito» M10
Миксер «Convito» M10 — современное оборудование для хлебопекарен, кондитерских и ресторанов! Быстро замесить тесто? Что может быть проще! С миксером «Convito» M10 вы получите пышное и равномерное тесто за несколько минут! Этот миксер идеально подойдет для оснащения небольших пекарен, кухонь ресторанов,кафе и кондитерских.
Миксер «Convito» M10 предназначен для замешивания и взбивания кондитерских масс: кремов (белкового, заварного, маслянистого), суфле, муссов, различных начинок, а также бисквитного, песочного, дрожжевого (с высокой влажностью), блинного заварного теста.
Миксер «Convito» M10 - залог успешной работы кухни вашего заведения. Это высокопрочные комплектующие, стильный технологичный дизайн и компактная конструкция, позволяющая устанавливать оборудование даже в небольших помещениях.
    83,1 KB · Просмотры: 32
ГостПАРТНЕР
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Печь пекарская ХПЭ-500 оцинковка
- 35900 руб
Вместимость: 6; противни 700х460 мм
Производительность за 1 выпечку:
хлеб формовой (форма Л7) - 72 шт
батон (7 шт, на противне) - 42 шт
Внутренние размеры пекарной камеры: 965х760х250 мм
Габаритные размеры: 1160х1050х1625 мм
Мощность: 19,2 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 370 кг
Особенности печи пекарской ХПЭ-500
  • Регулировка температуры в каждой пекарной камере
  • Система пароувлажнения в каждой пекарной камере
  • Рабочая температура в пекарной камере до 300 °C
  • Число ТЭНов — 24 шт
  • Верхние ТЭНы в пекарных камерах — открыты
  • Возможность отключения верхних и нижних ТЭНов каждой камеры
  • Материал дверок пекарных камер — оцинкованная сталь
Описание печи пекарской ХПЭ-500
Печь пекарская ХПЭ-500 предназначена для выпечки формового, пшеничного и ржаного хлеба, батонов, булочек и кондитерских изделий. Также можно жарить, запекать, и разогревать блюда из мяса, рыбы и овощей.
ГостПАРТНЕР
Шкаф холодильный барный «Convito» JGA-SC68 - 9828 руб
Объем: 52 л
Температурный диапазон: 0 °C...+10 °C
Габаритные размеры: 435х475х686 мм
Мощность: 80 Вт
Напряжение: 220 В
Вес: 24 кг
ГостПАРТНЕР
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Машина стаканомоечная (посудомоечная) MACH MB/ECO35
- 44448 руб
Производительность: 400 тар/час
Размер корзины: 350x350 мм
Габаритные размеры: 410x490x650 мм
Емкость моечного бака: 9,5 л
Емкость бойлера: 3,7 л
Мощность: 3,2 кВт
Напряжение: 220 В
Максимальная температура подаваемой воды: 50 °C
Расход воды за один цикл: 2,2 л
Особенности стаканомоечной машины MACH MB/ECO35
  • Удобная электромеханическая панель управления
  • Автоматический режим работы
  • Программа мытья рассчитана на 150 сек
  • Загрузка с фронтальной стороны
  • Микропереключатель двери
  • Термозащита
  • Полностью изготовлена из нержавеющей стали
Описание стаканомоечной машины MACH MB/ECO35
Ежедневное мытье посуды руками отнимает много времени и сил, а постоянный контакт с моющими средствами наносит вред чувствительной коже рук. Чтобы посуда всегда сверкала чистотой, приобретайте профессиональную стаканомоечную (посудомоечную) машину MACH MB/ECO35, которая обязательно станет незаменимым помощником на вашей профессиональной кухне. Выполненная из пищевой нержавеющей стали и современного высокопрочного пластика, посудомоечная машина MACH станет не только надежным, но и долговечным помощником на профессиональной кухне.
Для нагрева бойлера используется закрытый электронагреватель с термостатической защитой, для блескообразователя установлен гидравлический дозатор. Посудомоечная машина MACH отвечает требованиям, как небольшого кафе, так и производственной столовой или крупного ресторана. Приобретайте оборудование, которое создано согласно критериям качества, обеспечено четкой и полной документацией, и ваш бизнес ждет успех!
ГостПАРТНЕР
Витрина кондитерская OCTAVA K 1200 - 34100 руб
Площадь для размещения продуктов: 0,8 м²
Температурный диапазон: +1 °C...+10 °C
Холодопроизводительность: 240 Вт
Габаритные размеры: 1200х970х1400 мм
Мощность: 0,236 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 200 кг
Особенности витрины кондитерской OCTAVA K 1200
  • Встроенный малошумный холодильный агрегат Aspera (Италия)
  • Охлаждение: гравитационное
  • Высокоэффективный итальянский испаритель
  • Автоматическая оттайка испарителя
  • Микропроцессорный блок управления
  • Хладагент: хладон R404А
  • Люминесцентная подсветка
  • Боковые панели из ударопрочного АБС-пластика
  • Верхняя часть фонаря выполнена в виде полки
  • Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
Описание витрины кондитерской OCTAVA K 1200
Витрина холодильная OCTAVA К 1200 предназначена для хранения, демонстрации и продажи кондитерских изделий, десертов, холодных закусок и свежей выпечки в специализированных кондитерских магазинах. Холодильный агрегат Aspera от итальянского производителя обеспечивает стабильную и бесшумную работу витрин. Витрина имеет три уровня стеклянных полок и полку из нержавеющей стали первого уровня.
ГостПАРТНЕР
Витрина холодильная АРГО 1,0 ВХС - 18699 руб
Площадь для размещения продуктов: 0,45 м²
Температурный диапазон: 0 °C...+7 °C
Габаритные размеры: 1000х865х630 мм
Энергопотребление: 3,2 кВт/сутки
Напряжение: 220 В
Вес: 35 кг
Особенности витрины холодильной 1,0 ВХС
  • Настольная
  • Встроенный холодильный агрегат Electrolux, Samsung
  • Охлаждение: статическое
  • Хладагент: хладон R134a
  • Датчик-реле температуры
  • Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали
  • Дополнительная полка
  • Гнутое стекло
  • Ночные шторки из оргстекла
Описание витрины холодильной 1,0 ВХС
Витрина холодильная Арго 1,0 ВХС – это идеальное предложение для кафе, баров, рынков. Витрина обладает широким диапазоном температур, продукты в ней долго сохраняют свою свежесть. Отличные демонстрационные характеристики позволяют привлекать внимание к демонстрируемым продуктам.
ГостПАРТНЕР
Ларь морозильный FROSTOR F 200C - 12369 руб
Объем: 230 л
Температурный диапазон: -25 °C...-12 °C
Габаритные размеры: 800х600х820 мм
Вес: 40 кг
Особенности ларя морозильного F 200C
  • Прямое стекло
  • Окантовка стекол выполнена из ударопрочного глянцевого пластика STAREX
  • Энергосберегающий компрессор Electrolux
  • Хладагент: хладон R134А
  • Роликовые колеса диаметром 50 мм
  • Корпус ларя выполнен из оцинкованного крашеного металла с пенополиуретановой теплоизоляцией толщиной 60 мм
  • В комплекте идут две корзины, роликовые колеса и надежный замок
Описание ларя морозильного F 200C
Морозильный ларь с прямыми раздвижными стеклами — это современное оборудование, предназначенное для демонстрации, хранения и продажи мороженого, замороженных продуктов и полуфабрикатов.
Конструкция ларя позволяет максимально наглядно и привлекательно представить покупателям замороженный товар и обеспечить легкий и быстрый доступ к продуктам с любой стороны. Морозильный ларь выполнен в привлекательном дизайне, имеет окантовку из ударопрочного, глянцевого пластика STAREX и закаленное энергосберегающее K-стекло Pilkington. Ларь устанавливается в киосках, магазинах, гипермаркетах и на любых предприятиях самообслуживания.
ГостПАРТНЕР
Тестомес МТМ-65МНА 1,1 для замеса дрожжевого теста -49900 руб
Объем дежи: 60 л
Габаритные размеры: 750х540х1165 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 380 В
Вес: 160 кг
Особенности тестомеса МТМ-65МНА 1,1
  • Съемная дежа
  • 1 скорость
Описание тестомеса МТМ-65МНА 1,1
Малогабаритная односкоростная тестомесильная машина МТМ-65МНА 1,1 предназначена для замеса дрожжевого теста из ржаной и пшеничной муки при производстве хлебобулочных изделий. Материал дежи: пищевая нержавеющая сталь.
ГостПАРТНЕР
НОВИНКА!
Тепловая витрина настольная «Сакура-терм-1200»
- 17490 руб
Габаритные размеры: 1200х410х250 мм
В комплекте: 4 GN1/2 глубиной 40 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220 В
Вес: 38,1 кг
Особенности тепловой витрина «Сакура-терм»
  • Температурный режим витрины до +70 °C
  • Выход на режим работы – не более 20 минут
  • Безопасная подсветка (от напряжения 12 В)
  • Размер ванны: 1100х300х40 мм
  • В комплекте 4 гастроемкости GN1/2 глубиной 40 мм
  • Удобные двери-купе со стороны обслуживающего персонала
  • Легкосъемное переднее стекло
Описание тепловой витрина «Сакура-терм»
Витрина «Сакура-терм» предназначена для демонстрации и непродолжительного хранения горячих вторых блюд. Для размещения продуктов предусмотрены 4 гастроемкости GN1/2 глубиной 40 мм. Нагрев и поддержание продуктов в горячем состоянии обеспечивают ТЭНы, расположенные под каждой гастроемкостью. Для контроля температуры установлен механический датчик.
Тепловая витрина «Сакура-терм» для горячих блюд отличается высоким качеством изготовления, привлекательным дизайном и возможностью установки в помещениях с ограниченной площадью для размещения оборудования.
Статус
