Парик Lainox HME101:
Изначально была неисправность: нет слива, бойлер отключен (иными словами накипь заблокировала выход воды из бойлера и пароконвектомат его отключил). Это обычная проблема для данного оборудования при эксплуатации его с жесткой водой. Т.к. оборудование находится в не прямой досягаемости было принято решение доверить механически очистить слив бойлера местному электрику предварительно описав ему всю процедуру, а после приехать сделать декальцинацию.
После очистки слива парик не запустился. При включении пишет подождите 40 секунд и через 40 секунд перезагружается. Забрали панель управления, привезли в Питер. Т.к. данное оборудование у нас не в единственном экземпляре подкидывали платы к другому парику и оказалось что неисправна только плата с расположенным на ней микроконтроллером LH7A404N0F. Обратился в специализированную мастерскую, заменил микроконтроллер. Теперь парик включается (загорается диод у кнопки включения, работает вентилятор охлаждения плат, происходят какие то переключения) но на дисплее ничего не отображается, на нажатие кнопок стоп-старт и возврат звуковых сигналов нет.
Все вернулось к тому с чего началось, но теперь нет заставки "подождите 40 секунд". Возможно нужно что то влить в микроконтроллер т.к. он имеет собственную память но вот как и с помощью чего? Может есть соображения, а лучше личный опыт в этой области? А то покупать новую плату совсем не бюджетно, до скачка доллара за нее просили 62т.р. сколько сейчас попросят даже представить боюсь.
