Hobart
Алексей 77555775577
Пишет ошибку 51 Е (Фото 55). Почитал Форумы. Говорят это не ошибка 51 а ошибка SIE. Tank strainer not correctly positioned. Put strainer correctly in place. Перевод: Неправильно установлен фильтр для резервуара. Правильно установите фильтр на место. Какой фильтр имеется ввиду? Эта "палка" которая закрывает отверстие слива? Может кто подскажите, какой фильтр имеется ввиду? И Какой датчик это видит? Геркон? Где этот датчик находится? Какой разъем на плате за это отвечает. Хочу его замкнуть.
Может кто знает?
Hobart UXT-10N.
    83,2 KB · Просмотры: 21
    101 KB · Просмотры: 21
    102,6 KB · Просмотры: 25
    40,2 KB · Просмотры: 23
SIE- cетчатый фильтр в моющем баке установлен неправильно. Установить правильно. Смотри возле него датчики (герконы или датчик Холла).
https://restorantehnik.ru/threads/hobart-uxt-10n.1250/
См.также деталировку в прикрепленном файле стр.10 поз.4 (фильтр)
[DOUBLEPOST=1764571791,1764571292][/DOUBLEPOST]Файлы рук-во по эксплуатации на русском и английском.
  • Hobart UXT _ UXTL деталировка.pdf
    1,6 MB · Просмотры: 23
  • Hobart IO-UPT_UXT_BA-21870-003-GB-_3.en.ru.pdf
    4,1 MB · Просмотры: 21
  • Hobart IO-UPT_UXT_BA-21870-003-GB-_3.pdf
    3,7 MB · Просмотры: 14
