Houno k 1.06 ошибка 28 и ошибка 45
Niklzzz
Приветствую коллеги!
Столкнулся с интересной проблемой , идеи закончились, может кто сталкивался и сможет подсказать.
Суть проблемы:
Пришли в ремонт два практически одинаковых Houno 1.06 после скачка напряжения, мастер который смотрел на месте сказал что плата и частотник умерли. На деле оказалось что частотники живы на платах выгорели варисторы и ушёл в короткое супрессор. плюс на одном погорели предохранители.
Первым делом были проверены частотники - все в порядке. Затем восстановлена одна плата (супрессора для второй не оказалось, а хотелось сразу доделать) . При тестировании платы стала появляться ошибка 28 (ошибка стоп) и затем ошибка 45(ошибка 24в) при этом контактор в тестах срабатывал и частотник работал как надо. На этом этапе сильно не заморачиваясь я просто подкинул плату к другому пострадавшему и он завелся . Сделаю пометку что все тестил на 220в без тэнов. Поэтому было принято решение подкинуть плату во второй и начать с проверки твердотелых. Заменил одно и все заработало и на втором (пока реле на стенде не проверял). Далее уже была готова вторая плата , но при её подключении в уже проверенный парик опять ошибка 28 и 45. Ну значит есть еще проблемы с платой, подумал я, и вернул первую обратно - и она стала вести себя также (причем в обоих париках). достали новую из упаковки тоже самое. По сервис мануалу проверил 24в в рекомендуемых точках - все есть. По сути на данный момент при тестовом режиме появляется сначала ошибка 28 и индикация говорит о наличии всех напряжений. При включении контактора появляется ошибка 45 и индикация меняется (фото состояний прилагаю), при обычном включении так же. Перед ошибкой кратковременно подается 24в на один канал реле. Реле были проверены на стенде. Предохранители конечно тоже.
Еще одна деталь - на обоих лицевых панелях не работают кнопка основного выключения (которая в самом верху)
Вопрос - что может вызывать такие проблемы? Особенно интересно что оба работали какое-то время и новая плата так же себя ведет.
Заранее всем спасибо! Извиняюсь за длинное изложение, но короче не выходит).
    45,8 KB · Просмотры: 26
    90,7 KB · Просмотры: 22
    46,9 KB · Просмотры: 22
    67,4 KB · Просмотры: 21
    73,4 KB · Просмотры: 21
