hurakan ошибка 55
Вождь
У фризера hkn-bq66fp сразу после запуска рабочего цикла всё стартует штатно(двигатель крутиться, компрессор включается), но через пару секунд загорается ошибка 55 и происходит останов. Ничего механически не заедает, ремни на месте. Датчик хола njk-8002c заменили на новый, результата нет. Что может ещё быть, если только не плата управления?
Такие датчики бывают немного разные по сигналу на выходе, выглядят одинаково - отличие в букавке.
Вождь
Да, у нас стоял njk 8002c, не нашли, поставили njk 5002c. Это может быть проблема?
Эти два одинаковые и взаимозаменяемы, ну если Буковки действительно одинаковые на конце;-)
На нем есть жёлтый светодиод который должен индицировать срабатывания конечно при наличии питания.
Вождь
ну у нас он красный, горит когда есть питание, а когда рукой крутишь шкив то мигает в момент прохождения магнита
[DOUBLEPOST=1732086695][/DOUBLEPOST]питание естественно есть, 11в
