Indocor 3500 плата BT2013T2 горит предохранитель
Таф
Работала год. Сгорел. Заменил, Включил через лампу, завелась. Поставил в работу. Через месяц опять сгорел. Заменил. Опять нормально работает. Через 3 недели сгорел...
Горит на одной и той же из четырех плит. Остальные нормально. С чем может быть связано? Сталкивался кто с таким поведением?
диод глючит на выходном каскаде (открывает транзистор во встречку) . или перегревается на контакте сам предохранитель.
Таф
Спасибо.
Предохранитель в держатели впаян. Вряд-ли... но попробую взять другой в другом месте.
Какой диод смотреть? Тут встречного включения вроде бы быть не может.
Тухнет она в момент когда утром включают. Выключили нормально. Утром нажали включить - хлоп и погасла. Автомат перед плитой на 25А не вылетает.
    62 KB · Просмотры: 255
я в схеме поочередно открываются выходные я просто по менял, тоже так же выбивало предохранитель . выходные целые а вот из него было . там 3 шт у тебя поменяй их
Пекло
Может, не предохранитель, а стабилитроны на 18В - Z1 на обоих ключах?
Еще резистор VR1 посмотреть - рабочий ли он. Может, не рабочий и ток на максимум все время шпарит. Ставят, большую кастрюлю - вот и горит.
Еще возможно следует поменять весь выходной каскад - диодный мост, IGBT, стабилитроны. Заодно и термопасту. Если один IGBT работает не так, то он становится слабым звеном.
pkuz
Обычно диод с прогревом,хотя может и ключи.Есть вариант обратная связь по току глючит.
предохранитель нормальный номинал? взять чуть больше, а так менять транзисторы и диод
Игорь68
Проверяйте "емкости" в силовой цепи , те что большие синенькие, скорее всего это какой-то из конденсаторов подтекает.
mextex
проверить вот эти диоды, если хоть один пробит плита потребляет в 2 раза больше мощности
    147 KB · Просмотры: 335
Игорь68
Диоды, что Вы обвели маленьким кружочком, служат для измерения тока выходного каскада. Следовательно, при их выходе из строя(что очень маловероятно) произойдет переключение компаратора(нижний на схеме) и, как следствие, блокировка импульсов запуска выходного каскада. Т.е. это не тот случай, напоминаю, со слов автора, плита после замены предохранителя некоторое время работает.
Далее, если Вы имеете ввиду диоды силового моста, то пробой любого из них накоротко, будет приводить к мгновенному взрыву предохранителя, а обрыв - к блокировке импульсов запуска, через схему измерения напряжения питания(в точках Н1,Н2), т.е. и это, не тот случай.
Если дальше искать причину в силовом мосте, то остается только предположить временный лавинообразный пробой одного из силовых диодов с дальнейшим восстановлением, такие дефекты встречаются, но очень редко... Причина здесь другая...
Таф
Вариант...
Предохранитель впаял пока 30А 6х30 из другого магазина вместо изначально 25А 5х20.
Опять заработала. Ждем...
Перегрев исключаем. Вырубает всегда утром когда включают полностью остывшую за ночь.
Игорь68
Кстати, а какое состояние плиты внутри? Я надеюсь, Вы ее хорошо очистили от пыли и жира? Промыли плату спиртиком или, на худой конец, "галошей" ? Особенно силовую часть...
Таф
Отмыл. Не такая уж и грязная была. Хуже видел.
Не думаю что все из-за пыли в силовой части. Токи большие, замыкание видно было бы невооруженным глазом.
