Mehatronic
Здравствуйте! Интересный случай.
Две 6-ти конфорочные китайские плиты. Стоят на отдельных автоматах и проводах по нормативам.
После каких-то манипуляций электрика (установка проходного реле защиты от перенапряжений), возникла проблема с одной из плит. Три конфорки стали работать "вполнакала", четвёртая дала ошибку по неправильному напряжению. Во время диагностики на месте напряжения по фазам были отличными (230-240). При этом проблемные конфорки периодически пикали и крутили вертушки на выключенную, словно пропадало и появлялось питание. Однако напряжение на месте. Снятие 3-х конфорок с пультами, отвоз в другой район города. Проверка. Всё отлично, ток потребления до 14А, работают все. Один модуль препарируется, проверяются транзисторы, резисторы, стабилитроны (ЛБПшкой), кондёры, диоды, напряжения БП. Нет нареканий. Собираю обратно, запуск, всё отлично. На следующий день везу обратно, монтаж, включение, отлично работают все. 4-ая проблемная конфорка остаётся в плите. Через день жалоба на возвращение проблемы. Практически повторяется снятие, проверка. Всё хорошо. Ставлю обратно, не работают. Казалось бы всё очевидно, проблема с питанием. Но...
Проблемные конфорки при включении на полную мощность, циклично сбрасывают потребляемый ток, начинают его вновь повышать и снова сброс. И на горячую и на холодную. В целом так и работают. Две конфорки в плите работают без нареканий. На разных фазах. На этих же фазах сидят две проблемные из 4-х. Проводка внутри плиты не греется. Наружные клеммы абсолютно чистые. Провод с большим запасом по сечению идёт в полу до щита. В щите ничего не греется. Реле перенапряжений было выброшено из схемы, не изменилось ничего. В позднее вечернее время "вернулись в строй" две проблемные конфорки сидящие на одной фазе. Тест с максимальной нагрузкой на эту фазу, не выявил проблем с контактами в щите или в проводке. Попытки уменьшить токи путём отдаления посуды, так же не дали никакого эффекта, кроме уменьшения токов. На вторую плиту не жалуются, но ею почти не пользуются, да и стоит там сейчас 3 конфорки.
Предположим просадку напряжения в течении дня. Непонятно, почему при отличных напряжениях на модулях, они не работали нормально. При отличных напряжениях сами перезапускались словно их отключали на долю секунды (без появления цифр на пульте). Если есть (допустим) какие то ВЧ помехи или дребезг контактов, почему на одной и той же фазе одна конфорка работает, другая совсем не хочет набирать ток?
