lavrentyi
Доброго всем времени суток.
Gastrorag 7kW дальняя зона нагрева при включении в любой из имеющихся дискрет мощности, просит посуду.
Значит делаем умозаключение что генерация есть. Проверяю диодным детектором. Умозаключение подтверждается.
Раз просит посуду нужно дать. Даю посуду. Происходит усиление генерации, но буквально через секунду две зона нагрева валится в защиту. Секунду выжидает так как защита дает сброс МК.
И цикл повторяется. А этот самый злочастный Е0 совершенно правильно нормальной логике работы высвечивается. Не могу найти почему валится в защиту. Перекопал всю плату дальней зоны. Подмахнул микрухи и даже МК. Менял катуху. Заменил литики все. Хотя после демонтажа старых прверял их на ЕСР. Все в норме. Ключи и цепи обвязки гейтов все проверил.. Исправны. Заменил контурный кондер.
Резюки все пообзванивал. Все соответствует. А в защиту валится.
Схемотехнически конечно данная плита построена как сварочный аппарат в отличие от других. Полный мост. Есть на сайте Гуру или спецы.? Подскажите где покопать.
К администрации сайта. Вы бы подумали над созданием раздела " Ремонт электроники" (так на вскидку... Вот я радиотехник с кем в каком разделе пообщаться, поделиться.
