Gastrorag Индукционная плита gastrorag tz bt-350b ошибка E3
Stalin
Индукционная плита gastrorag tz bt-350b.
мамка у плиты better_BT-2010T1
Проблема такая ошибка Е3 выходит через 10 сек работы плиты с посудой ( без посуды, все ок, плита запускается, пикает без псуды и никакой ошибки ).
Все напряжения сети в норме, просадок нет все электролитические конденсаторы менял.
Стабилитроны, диоды и транзисторы проверял отпайкой.
Процессор менял, Силовые транзисторы менял, LMки менял, Viper22 менял, все изрыл, все проверил(((
Может кто сталкивался по подобно проблеме?
Это одна плата,
Вторая мамка
проблема такая
ставишь посуду и она при каждом импульсе нагревания , пикает и что интересно греет, но очень слабо. Ни каких ошибок не дает.
Тож уже голову изломал.
Спасибо
Пекло
Првет!
Посмотрите здесь http://restorantehnik.ru/threads/indukcionka-gastrorag-tzbt-350b-nuzhny-kody-oshibok.797/
Вторая рабочая. На малых мощностях они работают импульсно и слабо!
Попробуйте включить на среднюю или макс. мощность и посуду проверьте, если также - меняем все подряд;)
Как почините, напишите, что было!
