Индукционная плита КОБОР
SSergey
Здравствуйте, совсем беда с этим кобором, рассказываю по порядку, с начало выбило автомат, ну думаю все ясно, транзисторы, выпаял, проверяю все цело, и диодный мост и транзисторы! что может быть еще? заметил что даже после того как выпаял транзисторы и диод на между вводными клемами есть сопротивление
Была похожая проблема. Между нулем и землей было 150 вольт. После пару дней танцев оказалось все банально просто. Т.к.на плите нет нетканого фильтра на плату ровным слоем лег жир и он явился проводником. Плату рядом с вводными клемами помыл и все заработало. Мыл с двух сторон.
kim
Вроде как учили раньше , что пищевой жир не является проводником тока , т.к в нем отсутствует вода.
Может я не прав и есть люди с химическим образованием и они помогут ?
Давайте обсудим ? Если Вы не против.
vilux-m
На любой жир прилипает пыль, мука и прочее, которую тянет турбина, а эта смесь набирает влагу - обслуживать вовремя нужно вот и все, если процессор работает, то все остальное ремонтируется, внимательно по схеме:
Шеримбекова Наристе
Посмотрел ошибки в инструкции. Ничего нового. На всякий случай прикладываю.
Доброго дня! Можно выслать пож. всю инструкцию по индукционной плите Кобор (четырех комфрки, на своей подношке) мы ее потеряли. Спасибо!!!
Паспорт
  • Кобор_паспорт_изделия.pdf
    1,6 MB · Просмотры: 756
peredela
занимаемся ремонтом индукци кобор. очень слабое место - сама силовая плата. целый угол платы с радиатором никак не закреплен. на шестиконфорочной уже две платы провисли и коротнули радиатором на корпус. транзисторы менять только парой , только с одной партии и очень близкими характеристиками. диодный мост зачастую даже перевозку плиты из подмосковья в новосибирск не выдерживают, от вибрации отламываются ножки диода(опять заводской косяк исполнения платы - от тяжести радиатора плата сильно гнется именно по диодному мосту).
ошибку Е 6 тоже считаю заводским косяком - слишком слабый транзистор в цепи управления вентилятором. меняем на более мощный - проблема уходит.
BerlogovDmitriy
А научили Кабор готовить? Как то бы сделать чтобы конфорки у них работали не в импульсном режиме (вкл/выкл) а в "плавном" так сказать (как у Техно-ТТ). Чтобы поставить соус и он бы нежно кипел )))
peredela
нет, не научили. нет у неё такой функции.
сейчас китайцы под нас делают люкстайл, у них функций побольше, можно выставить мощность, температуру или время приготовления.
у тт-шек кстати тоже такие же функции. причем силовые платы у них практически одинаковые, отличаются только блоком управления.
коборы зачастую даже гарантию не отрабатывают, а вот встречал электролюксы - три года, до первой поломки(отказал вентилятор охлаждения), потроха - сплошной кусок жира ипыли. прочистили, продули, заменили вентилятор и всё, работает.
kusser83
столкнулись с Кобором I7-4S нового образца - с реле контроля фаз
из 4-х конфорок одна не выдержала даже 1-го включения - случился пробой на корпус с выгоранием силовых ключей и моста
при замене платы новая отказала тоже при первом включении - случился пробой диодного моста
при очередной (2-й) замене платы IGBT-транзисторы сгорели друг за другом при проверке работы
что примечательно - ни один предохранитель на плате не пострадал
итог: плиту вернули на завод, поставили клёновскую Luxstahl
peredela
на люкстайле слабое место - крутилки. Слишком длинные хвостовики и нет фиксации в отверстии. уже были случаи новые сломались. пришлось перепаивать.Кстати пара неисправных силовых блоков с новья уже попались.
ДА, Кобор это отдельная песня.
А так индукция вся на одно лицо - плата, кнопки-крутилки и прочее.
Уже скока их перепаяно не счесть.
Неплохими считаю Gemlux, Техно.
[DOUBLEPOST=1549550549][/DOUBLEPOST]Ну и Кобор в плане переборки - вещь то еще та...например на старых, не знаю как на новых но снимаются конфорки парно - а это порно...
nik-tda
Здравствуйте. Имеется индукционная плита "КОБОР I7-4S. После того как отгорел ноль в ней вышло из строя три из четырёх микроконтроллеров HT45R4H. Подскажите где можно приобрести микроконтроллеры. Спасибо.
Влад0891
ДД! можете подсказать: хуракан 4х комфорочную смотрю, дороже- бюджет ограничен, часто проблемы? брать можно?(
г.Киров, кафе небольшое, до этого вообще электролюкс индукция бытовая стояла.
frostmel
Вы знаете у нас хуракан себя зарекомендовал не очень, отдают чуть ли не по себестоимости, при большой загруженности вылетают как семечки, прислали одну четырехкомфорочную посмотрел они поставили варистор по входу и выходу диодного моста вот на выходе в притык и они на всех практически сработали замкнув и сгорев чуток подрепитировали посмотрим что будет.
Влад0891
спасибо! Хорошего дня! заказал для перестраховки 2 двухконфорочные... посмотрю.
кстати, импульсный режим не знаете, до какой мощности у них включается?
yurab
Доброго дня так может подскажите где найти микроконтроллер HT45R4H ?
Это надо спросить у индукционного чипа.
Из индукций нравятся Индокоор 2 конфорки, Гемлюкс ( правда мало режимов и проблемы с сервисом), Люксталь тоже ничего. Однозначно нет Кобор
Артем62
Бывалый
Подскажите пожалуйста, а случаем кто то знает про ошибку е7 на что обратить внимание?? Заранее спасибо.
DED_dj75
по ошибке - нет генерации, неисправен процесор(найти не вариант), возможно LM, не и транзисторы выходные и силовые
