Итерма индукционная плита
yurab
Доброго дня . Может кто подскажет ошибка e3 на плите итерма ? Паспорт потерен . Модель стёрта
    58,4 KB · Просмотры: 106
Добрый день!
Е3 - высокое напряжение в сети (низкое).
Коды такие же как и у "Hurakan HKN-ICF35DX4"
Serge122
Повышенное или пониженное это Е1 или Е2
С его вы взяли что там HKN... Там может быть все что угодно, даже вроде бы одни и те же платы, но ошибки могут быть разные.
E3 может быть перегрузка по току, что то с датчиком стекла (может в другой разъем воткнут).
Iterma это тот же Kobor, все зависит от того какие конфорки были на тот момент на заводе.
Так что только паспорт.
Может помочь еще фото платы генератора.
На фотографии "Iterma ПЭИ-4КВ". Это видно по форме пульта.
Внутри вот такая плата. (Мне приходилось её ремонтировать.)
С микроконтроллером "78P5841NPJ" таким же как и в "Hurakan HKN-ICF35DX4" только пульт управления другой. Схема тоже на 90% совпадает.
И ошибки такие же как и у модели "Hurakan HKN-ICF35DX4".
    305,4 KB · Просмотры: 42
    282,6 KB · Просмотры: 38
Всего у компании "Iterma" 2 поколения плит. Это можно понять по виду пульта управления и по запчастям, которые предлагают на эти плиты в интернете.
Современные плиты "Iterma" называются "Iterma ПЭИ-4ПР".
Судя по виду пульта управления в них стоит распространенная сейчас плата "Better BT35-18E" с не маркированным микроконтроллером (скорее всего "Holtek 45F0059").
В этой модели всего 4 ошибки.
Е0 - нет посуды.
Е1 - перегрев транзистора
Е2 - перегрев стеклокерамической поверхности.
Е3 - высокое/низкое напряжение сети.
Serge122
Если все было так просто, то не существовало бы столько видов контроллеров. Все вроде одинаково, но не совместимо...
Я спрашивал ТС что внутри его плиты.
Видов микроконтроллеров не так уж и много. Гораздо меньше чем видов плит. Практический все индукционные плиты, что продаются в России сделаны по одной и той же схеме "Квазирезонансного преобразователя". Контроллеров я встречал всего 5 видов (1 - ATmega8A-PU, 2 - 78P5841NPJ, 3 - S3F9454BZZ, 4 - dsPIC33F, 5 - Holtek 45F0059). В многих плитах один и тот же контроллер с разной прошивкой. И отличаются они только способом индикации и управления (кнопки, резистор, энкодер и цифры от 1 до 5 или от 1 до 10).
Говорить, что производитель плиты мог засунуть туда, всё что угодно явное преувеличение. Производитель плит не в магазине конфорки покупает, а заключает прямой договор с производителем конфорок на определенную модель.
Например вот эта плата "Better BT35-18E" с одним и тем же контроллером используется в плитах: "Gastrorag", "Hurakan", "Техно ТТ", "Новая энергия" и ещё каких-то. И ошибки, которые она выдаёт на этих плитах одинаковые.
Serge122
Под видом контроллера имелось ввиду не марка, а как раз прошивка.
