Контроль влажности SCC_WE
Для измерения влажности внутри рабочей камеры используется следующий физический
принцип:
Когда вентилятор вращается, лопасти, находящиеся на его задней стороне, создают разность
давлений (дифференциальное давление) в шлангах, которые соединяют рабочую камеру с
датчиком давления Р1. Датчик Р1 определяет эту разность.
Датчик P1 имеет рабочее напряжение 12 В DC. Когда вентилятор остановлен, величина
смещения сигнала датчика находится в пределах 0,45 - 0,55 В DC.
Дифференциальное давление зависит от:
1. Скорости вращения вентилятора
2. Температуры в рабочей камере и
3. Количества влажности в рабочей камере
Применимы следующие правила:
Выходное напряжение датчика Р1 выше, когда вентилятор вращается быстрее.
Выходное напряжение датчика Р1 выше, когда температура в камере ниже.
Выходное напряжение датчика Р1 выше, когда влажность в камере ниже.
Дифференциальное давление преобразуется в напряжение постоянного тока для последующей
обработки платой управления.
Если замеренный уровень влажности слишком высок, активируется клапан clima Y5 и его
заслонка поднимется. Из-за отрицательного давления позади вентилятора сухой воздух из
помещения будет втягиваться в камеру. Влажный воздух будет выталкиваться через сливной
канал рабочей камеры в коллектор охлаждения.
Этот клапан также выполняет функцию предохранительного клапана давления.
