Bongard Как сбросить ошибку? Расстоечный шкаф bongard bfc
Azam
Всем здравствуйте! Купили на работе расстоечный шкаф Bongard opticom bfc (БУ) при включении начала выдавать ошибку 1 (ERR 1) а после нажатии на кнопку старт ошибка исчезает, далее нажимаю кнопку ручной режим, опять показывает ошибку но в этот раз ERR 5. Cкажите, пожалуйста, как сбросить эти ошибки?
Olegoff
ERR 1 - отключение от сети больше 2 минут. это норм. ERR 5 проверяй датчики
обычно на новых не взведен защитный термостат. или после зимы защитный выбивает, если было на морозе оборудование.
Аркадий1994
точно не помню, посмотри тут на сайте или поисковик по названию панели
Подскажите где можно найти описание ошибки err7.
С марта вожусь. Никак найти не могу в чем проблема.
Всё работает напрямую. А при включении ошибка err7.
Уже голову всю сломал.
Olegoff
поищу на компе где то есть, а можешь сфоткать рисунок дорожек карты памяти и вычитать от туда все там 2 х 24с64 по моему в паре стоят, а то у меня валяется панель без карты рабочая, хочу сделать платку и на продажу выкинуть
