Electrolux Какое напряжение на тэнах?
Master tehniki
Здравствуйте. Какое напряжение должно быть на каждой группе тэнов в бойлере параконвектомата Electrolux? То есть 220 или 380 в. на каждый тэн. Кто-то наставил перемычек, не разобраться.
    39,4 KB · Просмотры: 65
    57,1 KB · Просмотры: 66
DED_dj75
тэны на 220, подключены в звезду, без нуля, на одну ножку тэна фаза, другая соеденена в центр, почитайте в интернете подключение в звезду
Master tehniki
Там перемычек на блоке тэнов нет. Если каждый тэн расчитан на 220 в., то логично предположить что для работы от 380 в. нужно последовательно соединить по 2 тэна.
Master tehniki
Там тем более только два рабочих и осталось))
Master tehniki
Практически нет нагрева при подключении двух тэнов последовательно от 380 в. Подключил паралельно - всё супер. Может всё-таки тэны на 380 рассчитаны? Слишком высокое сопротивление ( 40 Ом, каждый тэн).
DED_dj75
в заводской схеме, тэна 3-и, и подается три фазы на один из контактов тэна, другие три соеденяют в так называемую звезду, я вам уже писал про это, так как у вас остались только два тэна, у вас звезда не будет работать, нужна замена тэнов
[DOUBLEPOST=1677515627][/DOUBLEPOST]
конечно сопративление многовато, возможно у вас и оставшиеся несиправны (током бойлер не бьется)
Master tehniki
Не бьётся. Сопротивление на корпус бесконечность.
[DOUBLEPOST=1677516254][/DOUBLEPOST]Если не сложно, можно схему подключения тэнов?
Master tehniki
Так как звезда не получается, посадил оба тэна на 380 в. Работает вторые сутки, баха нету. Незнаю насколько хватит.
yusstas
Вы не правы. Учите электротехнику. Есть фазное напряжение и есть линейное. Фазное - это напряжение между фазой и нулем, а линейное это напряжение между фазами. При соединении звездой, в месте общего соединения сопротивлений будет нулевая точка. И при последовательном соединении двух ТЭН на разные фазы в месте их общей точки тоже будет ноль, а значит ТЭНы будут работать. Я много раз это делал, когда в блоке ТЭН одна выходила из строя и надо было ждать, пока придет новая. Другое дело, что эффективность этой работы будет низкая, что скажется на времени готовки, т.к. мощность будет занижена на треть и выработка пара уменьшится. Также можно общую точку подключить на ноль. Этим устранится перекос фаз. если одна фаза будет, к примеру, 400в, а другая 380, то центр сопротивления немного сместится и на одну ТЭН будет немного больше напряжения, чем на другую. НО это несущественно влияет на работу. Так, для успокоения себя...
alekks59
На тЭне написано : мощность и напряжение .
[DOUBLEPOST=1678020629,1678020202][/DOUBLEPOST]Что , требуется эл -схема парика Electrolux ? Что за вопрос ? Тэн подключается согласно заводской схемы .
я вам дал ссылку там как раз Тэны на 400 вольт. значит вероятно у человека Тэн на 400 вольт и подсоединил он правильно.
а на счет , две Тэн подключенные последовательно это 50 % мощности, без нуля. в схеме где была схема звезда и один Тэн вышел из строя.
alekks59
Вышли PNC пароконвектомата . и модель AOS.......... Ставить надо те тэны которые установил производитель . А не быть самоделкой .
yusstas
Если каждая ТЭН на 400В, то Извините конечно, но Как подключить три ТЭНы на 400в в звезду? Что подать на общую точку? В данном случае А никак. Нет, можно в принципе. Если фазы А и В подать на одни выводы ТЭН, а фазу С на общие. ТОгда напряжение на каждую из ТЭН будет 400В. Так подключены некоторые электроплиты, где применяются ТЭНы на 400в. Но там всего две ТЭНы и перекоса нет А то что вы по ссылке прислали, так на них на всех написано 400В. Но это не значит, что на каждую отдельную ТЭН приходит 400в. Измерьте напряжение между общим выводом и на тех, где приходит питание три фазы. Вы удивитесь но вольтметр покажет 220В между каждой ТЭН. Поэтому если подключить две ТЭНы последовательно, но подать на их выводы разные фазы, потери мощности не будет. Если вам интересно, проведите эксперимент.
    45,4 KB · Просмотры: 46
