Или ТТР залипла или, что скорее всего, частичный пробой тэна на корпус, напруга идёт через фиолетовый провод.тэны не отключаются
Спасибо, так и есть.Снимите управление на твердотельных реле и проверьте токовыми клещами наличие тока в проводниках, идущих к тэнам, тока не должно быть. Если есть ток, то меняйте твердотельные реле.
Почистите электроды уровня воды в парогенераторе и сам парогенератор.
Спасибо за помощь.Или ТТР залипла или, что скорее всего, частичный пробой тэна на корпус, напруга идёт через фиолетовый провод.
