Rational Коды ошибки Rational
Ток идёт по обоим ТТР при скинутых клеммах управления. е12 решилась когда я воткнул на место витую пару в RJ-45 разъём))
Где можно приобрести эти релюхи, товар-то незаурядный.?
Релюхи у меня есть новые в упаковке 2 шт. 8 т.р.
Jktu
Виктор Алексеевич
Серега22
Jktu
К сожалению нет каталога запчастей у меня и код не подскажу. Вам нужна штука ,как на картинке ,вставляемая в разъем, показанный на второй картинке. Проще не знаю ,как объяснить.
    16,9 KB · Просмотры: 231
    130,8 KB · Просмотры: 249
Rondol90
товарище форумчане подскажите по ошибке е 34-2. ошибка выскакивает в произвольном порядке. может через 15 мин, может через 2 часа.напряжение на оба двигателя приходят (218 В) светодиод горит зеленым. правда один раз после 1.5 часов работы выскочила ошибка и светодиод нижнего двигателя начал моргать (примерно раз в секунду) в остальных случаях светодиод продолжал гореть зеленым.
и в обще есть ли возможность запустится по очереди на одном двигателе? побывал отключать как питание так и управляющую шину поочередно на каждом двигателе. в обоих случаях выдавало ошибку на нижний двигатель.
можно ли снять защитный кожух с платы управления двигателя не снимая двигатель?
упс чуть не забыл. парик rational CM по моему 202 (точнее сказать не могу шильдика нет)
крыльчатка обдува двигателей коричневая
Если 1 раз моргает, то это нет изменения сигнала от датчика Холла - "Проверить легкость вращения вала мотора (может быть застопорен) или заменить мотор". Кранты ему одним словом скоро.
201 машину очень легко запустить на одном движке, нужно лишь вырубить питание, отключить воздушные тэны, вставить в плату ПЗУ от 101, передёрнуть батарейку и дать перепрошиться...
Работать, то есть жарить-парить, аппарат естественно будет более-менее напротив работающего двига - это очевидно.
Rondol90
нет светодиод мигал больше одного раза. завтра погоняю еще. спасибо за расшифровку.
Rondol90
погонял сегодня еще парик на двигателе выскочила ошибка температура платы управления двигателем больше 105 градусов. затем разное количество индикаций светодиода (примерно мин 10) потом несколько пробных пусков моторвентелятора и запустился. проверил фильтры чистые, проверил куллер крутит, проверил выходное отверстие в задней стенке чистое, закрываю стенку после пуска через 20 вырубает по ошибке опять перегрев платы. запустил без боковой стенки. отработал 2 часа на 270 градусах так и не выскочила ошибка.
Может сальник пропускает тепло из камеры на плату. Подтеков в районе сальника нет?
Разное количество индикаций это как?
Перегрев платы, ИМХО, очевиден конечно, но фразу выше нужно уточнить...
Rondol90
визуально не видно. двигатель не снимал.
[DOUBLEPOST=1501089129][/DOUBLEPOST]
происходит пять миганий светодиода. после отключения парика с панели управления и последующего включения свето диод начинает мигать пример: одно яркое мигание 4 тусклых, одно яркое 9 тусклых, одно яркое 2 тусклых... и т.д. в произвольном порядке до момента пока моторвентелятор не запустится.
максимальную серию тусклых морганий насчитал 16
Rondol90
все оказалось просто. высохла термопаста на радиаторе охлаждения платы.
aksen-s
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Ошибка E35 на Rational Combi Master Plus дословно звучит шина данных зонта не распознается, неисправна или нет питания на зонт.
В сервисном меню параметр SE19 стоит 0. Зонта у нас нет и разъем пустой.
Jktu
aksen-s Я бы пробовал обновить ПО,запустить калибровку,самотестирование. Глюк какой-то.
Вообще если нет рядом мастеров или мало опыта лучше позвонить и вам помогут,
Сервисная служба ООО Рациональ Рус
Тел / Phone: +7 (495) 640 63 38
Факс / Fax: +7 (495) 640 63 09
e-mail service-russia@rational-online.com
