Rational Коды ошибки Rational
Tarast
SCC 101 показывает ошибку 52 что это значит и что делать?
Teslacoil
Здравствуйте! Пароконвектомат Rational CM61 работал отлично, потом его помыли, запустили режим жарка+пар (3-е положение верхнего переключателя) через некоторое время он выдал ошибку Е10 и его отключили. Что означает ошибка Е10?
Teslacoil
Сливной насос я правильно понял? на фото это он?
    54,9 KB · Просмотры: 136
У меня чё то ПЗУ показывает)
[DOUBLEPOST=1576577902][/DOUBLEPOST]СМ же? без Плюс..и.т.д.?
[DOUBLEPOST=1576577977][/DOUBLEPOST]На фото CMP правда вижу
Teslacoil
Ну да. Или сдох. Или забит слив после шланга (редкость). Или питание на него не приходит.
Подскажите пожалуйста чтоб почистить насос парогенератора его нужно обязательно полностью снимать или как то иначе можно ?
Teslacoil
воду слил, снял насос, он был заклиневший от накипи, промыл его прочистил, запустил на столе 220в подал он работает, все собрал протер, будем проверять у заказчика. Спасибо всем за помощь!
а накипь убрать в бойлере ? провести декальцинацию ? Куски накипи попадут в крыльчатку и снова заклинит .
