Unox Кольца уплотнительные для соленоидных клапанов
Mehatronic
Приветствую! Проблема смешная, но задолбала. Течёт место где пластиковая трубка вставляется в клапан подачи воды в парике XBC 805E. Там клапан одевается на металлическую трубку 10 (выход воды), в него вставляется пластиковая трубка 8 (подача воды). Пробовал герметик. Менял клапан на новый оригинал. Менял трубку на новую оригинальную. Между этими операциями один-два месяцев держит, потом начинает капать (не пропускает воду, а именно капает из под трубки). Обёртывал соленоид теплоизоляцией ( в трёх сантиметрах проходит трубка вывода пара из камеры). Вытаскивал колечки из клапана под трубку, промазывал хорошим герметиком, собирал обратно. Месяц - два опять течёт. Вопроса два. 1. Причины такого поведения. 2. Где найти новые уплотнительные колечки из клапана? Они профиль необычный имеют. Как манжетки, с бортиками упирающимися во вставляемую трубку.
ВалерийМ
Такая же проблема. Не в первый раз сталкиваемся, на разных париках (минимум 4 единицы на счету)...
Пробовали и трубки подрезать (концы в месте соединения) и прокладки менять, которые снимали с быстросъемных фитингов. Помогает на некоторое время, потом снова начинает капать, именно через 8 мм трубку. В итоге меняли клапаны, на одном ребята заколхозили обычными шлангами/переходниками. Пока держит. Есть подозрения что течь появляется от постоянного "дергания" клапана в момент подачи воды и в момент отключения подачи. Может в эти моменты перетирается трубка или задирает/мнет прокладку... А может "хваленое" европейское каКчество уже не то)).
Можно попробовать зафиксировать клапан к корпусу как-нибудь, чтоб его не трясло при вкл/выкл...
Dezkaza
Нашел магазин, купил колечки термостойкие 12х7 мм, поставил, забыл)
Staliin
Я вообще переварил направляющие воды и вынес их подальше от платы капает иногда и хербы с ним
