Котел пищеварочный кпэм-100
yunoleg
При каком сопротивлении можно тэна на корпус его можно считать рабочим?
[DOUBLEPOST=1571733450][/DOUBLEPOST]У меня показывает 2мОм! Это подойдет или менять?
Евгений 77
Его на корпус быть не должно. Если есть, то скорее всего будет выбивать узо. Для проверки блок ТЭН снимите все провода и перемычки. На всякий случай сфоткайте коммутацию.... И тестор вам в помощь.
по стандартам более 500 кОм. а то что уже есть пробой то через что то он проходит может со временем уменьшаться сопротивление. Может вы после работы проверили, а там микротрещина и вода испарилась, после ночи сопротивление уменьшается .
Леонид10
Уважаемый, вам две недели говорят тэны заменить, чего вы их измеряете? Нет оригинальных, воткни подходящие по габаритам и мощности.
yunoleg
Организация бюджетная! Денег нет! Есть старый котел! У него две сборки тэнов! Так вот в одной сборке три тэна по 3кВт каждый! Два мегаомметром на корпус показывают около 1мОм то есть я так понимаю мертвые? А один 8мОм! Его же можно подключить или не стоит?
Леонид10
Мегаомметром измеряете или мультиком? Мультик сопротивление изоляции не мерит.
Леонид10
Тэны снимали, оболочка целая? Подключить один можно, только на одном тэне греть дольше будет. С двух фазные провода снять.
Все у них есть, пусть по карманам пошарят. Это их любимая отмазка. Все равно придется деньги вкладывать.
frostmel
ГОСТ 13268-88
3.9 Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 0.5 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе — не менее 50 МОм.
ГОСТ ГОСТ 19108-81
2.14. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 1 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе — не менее 20 МОм.
yunoleg
Оболочка абсолютно целая!
[DOUBLEPOST=1571812796][/DOUBLEPOST]
поставить Можно если мегометром звонили и более 500 кОМ то ставьте смело.
Тут только нужно убедиться, что хорошее заземление!А по технике безопасноти допустимо. эти Тэн с доставкой 1800-2500 вам станут 1 шт вят комплект!
проверять надо их в воду опустить сутки двое пусть полежат и прозванивать.
в Любой бюджетной организации есть деньги. Что плачутся что нет денег, так это по привычке. Поплакался выделили. Будут говорить, что все в шоколаде, то.....
