Kromo KP202 E PLUS
m75nf
День добрый
на посудомойке Kromo KP202 E PLUS code DW080.0002
при запуске цикла показывает LEU EL так понимаю LEVEL
в мануале такого нет.
Два пресостата целые проверил.
С работку имитировал сработке второго включается нагрев бака.
Но подача воды не включается.
Температуру в двух баках показывает.
Можно схему или еще что можно проверить
5 Сброс аварий
Выполнить данную операцию можно, нажав клавишу «В» примерно на 3 секунды - машина приведётся в состояние «Stand-by», что отобразится в соответствующем сообщении (Stb).
Чтобы возобновить работу машины, повторно нажмите клавишу «B».
Если неисправность устранена, на дисплее появятся данные о температуре ванны и бойлера, в противном случае опять появится сообщение об аварии.
m75nf
IMG_20160817_141923.jpg Это я в инструкции читал.
она сбрасывается показывает 22 градуса и 22 градуса
нажимаешь на старт и тоже самое.
при открытом куполе пишет DOOR
пока температура в бойлере и танке не достигнет нужной температуры машинка не запустится
[DOUBLEPOST=1471626417][/DOUBLEPOST]опишите все с момента включения. что происходит происходит нагрев вода набирается?
m75nf
1. подаю питание 380.
2. загружается панель показывает температуру (оба по 22 градуса)
3. нажимаю старт.
4. через несколько сек показывает LEU EL
при этом нагрев не происходит.
Набор воды тоже нет.
по пресостатам нижней бойлер полный , правый бак пустой.
имитировал работу пресостата правый бак начал нагрев.
с работка термостата бойлера никакой реакции не вызывала.
В машине кто то ковырялся есть несколько не заводских перемычек.
Но клиент уверял что "некто не ковырялся после последней поломки".
Поэтому нужна схема .
kim
3. нажимаю старт.
Это самое не благодарное дело - доделывать за кем то (((
m75nf
Заменил клапан подачи воды и не было контакта промежуточном реле . Все работает.
