ошибка двигателя прописана в параметрахвы смотрели что за ошибка и что она обозначает? тут выкладывали тех документацию с ошибками. Естественно вы проверили 2-3 предохранителя ? проверили трансформатор. проверили аварийные термостаты ?
http://restorantehnik.ru/threads/lainox-instrukcija-dlja-servisnogo-personala.1004/
Конечно спасибо....но что делать с ней?ошибка двигателя прописана в параметрах
изменить параметр двигателя с 1 на 0Конечно спасибо....но что делать с ней?
Не реагирует на нажатие кнопок...как зайти в меню для замены параметров?изменить параметр двигателя с 1 на 0
на выключенном аппарате нажать книжечку и прокрутить энкодер до PAR войти в него и найти параметр 215 216 . проверить чтоб был нольНе реагирует на нажатие кнопок...как зайти в меню для замены параметров?
[DOUBLEPOST=1580957362,1580957000][/DOUBLEPOST]Пробовал откидывать датчики...ошибка меняется на соответствующую...но на этом всё..представители из Москвы сказали искать проблему в кнопочной плате..типа какая-то кнопка нажата, или КЗ между дорожками...сняли проверили, в итоге ничего не нашли...
