Lainox KVE101s
EAS80
Нужна информация по Lainox
KVE101S
После скачка напряжения выдал ошибку er1 и отказался работать.
Купили новую плату- не включается
вы смотрели что за ошибка и что она обозначает? тут выкладывали тех документацию с ошибками. Естественно вы проверили 2-3 предохранителя ? проверили трансформатор. проверили аварийные термостаты ?
http://restorantehnik.ru/threads/lainox-instrukcija-dlja-servisnogo-personala.1004/
sharkiev
ошибка двигателя прописана в параметрах
на двигатели какие еще устройства доп стоят ? контроль скорости, тахометр.
чем двигатель запускается ?
EAS80
Нет ничего... запускается пускателем с теплушкой..всю цепь проверяли...все защиты..просто при подаче питания загружается и выдает ошибку..и больше ни на что не реагирует, и не даёт ничего делать
парик лаинокс.jpg предохранители ? термостаты ? предохранителей сколько ?
мне кажется проблема простая вы что то упустили
[DOUBLEPOST=1580869713,1580869390][/DOUBLEPOST]еще по пробуйте программно сделать очистку бойлера если он бойлерный . я не изучал ваш парик, но подобные были.
EAS80
Два предохранителя
Он инжекторный...вообще всё просто
Но плата не работает
начни с того что отсоединяй по переменно .элементы управления к примеру термодатчик и смотри что будет. к двигателю есть датчики их прозванили есть схема можете скинуть.
EAS80
изменить параметр двигателя с 1 на 0
Не реагирует на нажатие кнопок...как зайти в меню для замены параметров?
[DOUBLEPOST=1580957362,1580957000][/DOUBLEPOST]Пробовал откидывать датчики...ошибка меняется на соответствующую...но на этом всё..представители из Москвы сказали искать проблему в кнопочной плате..типа какая-то кнопка нажата, или КЗ между дорожками...сняли проверили, в итоге ничего не нашли...
sharkiev
на выключенном аппарате нажать книжечку и прокрутить энкодер до PAR войти в него и найти параметр 215 216 . проверить чтоб был ноль
