Ледогенератор hurakan hkn-imf12m
vse82
Всем привет!
Ледогенератор hurakan hkn-imf12m.
Пришел в ремонт со сломанным лотком вместе соединения с редуктором.
Лоток починил, но то ли надо как то калибровать режим работы мотора, то ли это программная неисправность.
Суть такая, есть концевик нижнего положения лотка и концевик верхнего положения лотка.
Включаю генератор, мотор крутится в сторону нижнего концевика, концевик срабатывает, пауза, и лоток встает в верхнее положение, готов для наморозки льда. Морозит. Движется в нижнее положение, срабатывает концевик, льдинки падают......
И вот тут мотор должен двигать лоток в верхнее положение для сброса готового льда и наполнения лотка новой порцией воды.
!НО. Двигатель начинает крутиться в сторону нижнего концевика, и вновь пытается сломать лоток.
Вручную щелкаю верхний концевик, запускается режим наморозки льда.
Собственно вот вся проблема, как будто сбился алгоритм, но только в одной точке. Всё остальное работает.
Может кто подскажет, как решить эту проблему?
концевики. замени и лоток новый надо ремонт не поможет . мотор замени. мотор упирается в концевик и начинает крутиться в другую сторону
vse82
Спасибо за ваш ответ. концевики исправны. мотор тоже. Тут с логикой что то не то. "Мотор крутит к нижнему концевику ->концевик срабатывает->мотор останавливается, ->дальше вращение мотора должно быть к переднему концевику, но крутит к нижнему. И контроллер ждет срабатывания именно переднего, потому, что при замыкании переднего концевика срабатывает программа и начинается наморозка льда.
Там мотор он при разрыве цепи должен крутить в обратную сторону. Но он глючит. Я вам рассказал как мы комплексно подходили к этому Гемору так как пытался малой жертвой обойтись. Не помогло.
vse82
Нет там логики ни какой. В этом моменте. Логика на моторе и концевиках.
Я не смотрел полярность на моторе, это факт, но он двух проводный, и раз он вращается и в ту и в другую сторону, то я решил, что полярность переключается на плате. с другой стороны алгоритм всё-таки есть:
1. При включении лоток идет назад. (ожидание секунд 15)
2. Лоток идет вперед (вкл. Компрессор, процесс наморозки)
3. Лоток отводится назад (режим оттайки, падают льдинки) – концевик зажат.
4. Лоток должен идти вперед, но двигатель давит его назад (может по току должен инверсироваться?)
5. Вручную зажимаю передний микрик (эмитирую сброс льда)
6. Мотор остановился и пошел новый цикл наморозки.
