Unox Linea Miss XF
akriva
Бывалый
UNOX Linea Miss XF Как понять надписи на табло: Por, PrE ? После запуска в обычном режиме поочерёдно высвечиваются. Автоматический разогрев работает только тогда, когда используются все программы. Тут включен механический режим! Плату с кнопками меняли на другую с рабочего аппарата! Результат тот-же! И печь не включается! Нет нагрева и вентилятор не крутится! Сейчас платы сняты, подключены автономно, клеммы концевика двери закорочены, термодатчик подключен, нагрузки отключены. Показания не меняются. При запуске механического режима на табло - PrE/Pro как 3/1 по времени.
akriva
Бывалый
Менял все микросхемы не помогло! А расстойкой управляет нормально! Положение двери не меняет ситуацию, хотя на микросхеме напряжение соответствует положению двери!
