Luxstahl hw-3.5kw-e2 ищу схему
Electrovoz
Ищу схему на hw-3.5kw-e2.
Проблема:
Сила поменяна(был один дырявый игбт, поменяно все) , резонасные емскости поменяны, по питанию тоже.
Индикация работает адекватно.
При включении кнопкой "вкл" верещит катушка.
Electrovoz
Скорее всего да, типовуха. (Фото из нета, один в один).
Не успевает ничего нагреть, звуки страшные) выключаю сразу). Посуду видит. Без посуды как в нормальном режиме тишина, ставиш посуду, начинаются иерихонские трубы
Electrovoz
    60,3 KB · Просмотры: 6
Vanya
Да, это обычная Китайская схема. Здесь есть похожие "Airhot ip-3500", "BT35-18E".
Если кастрюля звенит, значит "плавает" рабочая частота или работает импульсами.
Скорее всего дело в микроконтроллере.
Без посуды генератор не работает. Звук идет не от катушки, а от самой посуды.
Electrovoz
Проблема решена, беда была по 18 вольтам, раскачка работала(вернее не работала) кое как. Но сама схема упрощена до нельзя. Компаратора нет, стабов в затворах нет, все завязано на контроллер
Vanya
Микроконтроллер специализированный для индукционных плит.
По сравнению со схемой с компараторами здесь реализовано "мягкое" переключение ключей. Это дает меньший нагрев транзисторов, меньше потери, больше КПД.
Стабилитрон можно не использовать, если напряжение на затворе не превышает +17В.
Схема очень простая и дешевая. Я бы сказал это одноразовая плита, не для ремонта.
АлександрПит
Самая лучшая плата люкс.и абат.! Потому ,что самая простая и дешевая.Ремонтировать легко.И на озоне 6 тыс.стоит.Можно впаять панельку под микросхему,а потом переставлять для проверки других плат.Да,горят часто.Но в 90 процентах из-за вентиляторов.На них завод ставит самые плохие, с красным прямоугольником на этикетке.Внутри его резиновое колечко рассыпается в крошку от сухости и тормозит крыльчатку.Можно смазать и будет работать еще долго.
    59,2 KB · Просмотры: 3
