Merrychef eikon e3
Никонов Максим
НЕ НАГРЕВАЕТ!!!!
надпись перевёл. 240 есть.
предохранители живые.
чёрный трансформатор:первичная звонится, вторичная нет.
но сопротивление 1,5 на первичной, 99 на вторичной
мне понравилась эта печь что в ней сочетается разогрев и микроволнами и конвекция разогрев происходит лучше и булки не вареные
[DOUBLEPOST=1672374253,1672373816][/DOUBLEPOST]не понял вашего вопроса . не нагревается а с трансформатором то что ? вы пишете есть сопротивление 99 но не прозванивается . это как понимать?
вы снимали клеммы и прозванивали? и на трансформаторе нарисован значок предохранителя. может там установлен. не видно сверху.
[DOUBLEPOST=1672374503][/DOUBLEPOST]в сообщении написано низкое напряжения сети . проверьте напряжение питания. 230 вольт или сколько. так как магнетроны при 200 вольт не будут греть или очень слабо
[DOUBLEPOST=1672374534][/DOUBLEPOST]https://restorantehnik.ru/threads/pechi-mikrovolnovye-s-konvekciej-merrychef-eikon-e4s-rus.1966/
Никонов Максим
с чёрным трансформатор ом всё хорошо.240 вход выход 24,4
[DOUBLEPOST=1672379542][/DOUBLEPOST]предохранителя в нём сменного не нашёл
[DOUBLEPOST=1672379670][/DOUBLEPOST]вопрос не решён.Роза Хутор без булок на Новый год)))
Вадим Венско
На трансе написано 26,5 В. Причем это напряжение под нагрузкой, без нагрузки должно быть на пару вольт больше. Если у Вас 24,4 без нагрузки то что-то с трансом. А если под нагрузкой то видимо что-то из потребителей имеет утечку и просаживает до 24.4.
Санчо_76
всем привет. подскажите, кто нибудь обновлял ПО???? у нас такая проблема...
    21,2 KB · Просмотры: 46
