Мясорубка МИМ-600, не крутит двигатель
Батыржан
Да я бы разобрал да еще давно просто мясорубка стоит в мясном павильоне. И 1 день простоя хороших денег содрут с меня(
Пусть тогда в запас купят ещё одну, а если мотор сгорит когда? То же час на восстановление дадут???
Evgen
Да и всем надо быстро недорого ...а через 2 дня звонок - сдохло, товар пропал и т.д. и т.п. По этой причине мы когда то и открыли стационар - привезли, починили и гоняем по 2-3 часа...
Мчсной сок - вымывать. вот вопрос - а кто что льет в редуктор мясорубок мим и китайских эверест и прочее?
mesnik
Мы обычно на МИМ трансмисионное масло ТАД-17 льем.
Батыржан
Мужики может ли из за сальника масло капать снизу мим 600??? Утром пришел а снизу все в масле. Рабочая поверхность сухая. Или еще какой то сальник есть внутри?
Roman_45rus
Может капать, по сальнику двигателя, может передний фланец с сальником открутиться (крепиться тремя болтами)
mesnik
Может. В паспорте вообще сказано когда смотреть и менять эти сальники
[DOUBLEPOST=1552364261][/DOUBLEPOST]Я каждай раз клиенту твержу читайте паспорт и смотрите какие регламентные работы нужно производить. Но никто паспорт не читает.
Батыржан
Ну паспорта нету. Я ею владею 2 месяц. Что как и когда делали никто не знает. Знают только что примерно 1 год с лишним как купили.
[DOUBLEPOST=1552364363][/DOUBLEPOST]
Скажите там сколько сальников ? Как быть ? Можно ли пользоваться им или надо срочно ремонтировать ?
Roman_45rus
Вызывайте, мастера. В принципе ни чего сложного в мясорубке нет, но есть свои тонкости. Как один из вариантов, тупо могли перелить масла в редуктор.
Батыржан
Нету в этом городе мастера! Никто не заливал туда масло. Не вскрывали его ни раз
Roman_45rus
Тогда сами разбирайте меняйте сальники, подшипники, вал (если есть износ на верхнем валу в районе сальника). Всё ведь зависит от состояния аппарата, бывает что и после 3х лет мясорубка как новая. а можно и за пол года ушатать.
Батыржан
Сколько там сальников ? Запчастей нету в городе надо ехать в другой город там покупать
Автосервисов то же в городе нет что ли? Или машин в городе нет?
Батыржан
Короче разобрал. Протекала из-за сальника между двигателем и редуктором. Вопрос! Как снять сальник с двигателя ???Не снимается сальник мешает шестеренка на валу двигателя! Шестеренку как снять ? Если снять как все последовательно собрать ???
[DOUBLEPOST=1552393098][/DOUBLEPOST]Что странно подшипники целые. Масло правда черное или так должно быть. Незнаю. Какое масло лить в редуктор ?
mesnik
Масло трансмесионку ТАД 17
Советую скачать паспорт МИМ, в интернете есть.
Шестерня снимается сьемником. Вскрой двигатель посмотри не пошло ли масло туда.
[DOUBLEPOST=1552399535][/DOUBLEPOST]Шестерня не должна мешать снятию сальника. Мешать может выбрасыватель пластиковый на шестерне
Батыржан
Нет не пошло посмотрел там все плотно выбрасыватель снял обратно. А вот сальник не выходит шестерня не пускает как бы там патай свой стоит и переход на диаметр больше и на этом месте стоит. Не туды не сюды. Сальник деревянный стал трудно снимать боюсь рассыпится
