MORELLO FORNI FRV 100 нет вращение стола
Этот П.Ч. рабочий. Он новый совсем. Я его проверял.
Так, для информации фото.
Но судя по отзывам, работает он не долго. Как и сама печь.
Ну коли он красавец может логов управления налить получится..
Ну если конечно не в лом;-)
"Я не бездействовал. Я сразу капу нажал. Скрипач свидетель."
В общем эту панель удалось отремонтировать с помощью вот такой коробочки.
Предлагается информация к размышлению:
Название кнопок.​
Если при включении раздаётся звук «Пик» и кнопка (9) мигает, то это значит, что нет связи с Частотным Преобразователем. Тоже касается и показаний температуры. Если значение температуры «000» и мигает, значит не подключен термодатчик (РТ100, трёхпроводная схема).
Через некоторое время кнопки на панели гаснут, все кроме значений температуры. Чтобы изменить "температуру уставки" нужно нажать прямо на цифру, а потом на кнопки (+) (-).
Сам Частотный Преобразователь управляется 5-ю командами, ошибок никаких не выдаёт. Если двигатель отключен, то печь продолжает работать как ни в чем не бывало. Если двигатель неисправен та же ситуация.
Прилагается документ с командами для проверки Панели и Частотного Преобразователя.
  • Информация_Морелла.txt
    1,3 KB · Просмотры: 33
Коробочка красивая получилась..
Но не видно сути :)
Всё-таки гипотеза об уходе частоты внутреннего генератора контроллера подтвердилась?
Посмотри внимательно на шутку в датащите на стр 69 - она тебя случаем не касается в смысле даты выпуска - номера ревизии чипа??
Ну и конечно поздравления !!
Не знаю. Как это проверишь?
Длительность пакета отправляемого основной платой больше, чем длительность пакета от моего контроллера на 10%. Но мой МК понимает (пока) эти пакеты. А тот МК, что в панели - нет. Думаю это из-за того что у него UART программный.
В коробке МК ATMega162 (с двумя UART-ами) и два передатчика 485. Программа всего 368байт во флэш-памяти.
Проверить - осциллографов наверное. Яп так - посмотрел бы в библиотеку богомерзкую "софтваре сериал" в заголовке смотрим в дефайны - там написаны точные длительности в привязке к скорости. Далее например для Наны 328 настроить вход софтвар порт на длительность которую понимает болезный, можно немного с запасом на деградацию и температурный дрейф, а здоровому поручить хардварный порт для общения. Вот такой мой теоретический план ))).
Склонен доверять тому, что написали в датащите хоть и без извинений.. но признали косяк и именно в смысле проблем с программным уартом. вот только вроде писали о повышении частоты.. но могу ошибаться - бегло читал без переводчика..мог и не так понять или запомнил не правильно..
Исследуемый - это "Slave" он сам ничего не отправляет, а только в ответ на запрос.
Длительность одного байта на скорости 19200 бит/с можно узнать так: 1/19200 * 9 = 0,47 мс.
Довольно интересный проект получился..
Надеюсь оно того стоило ;-)
Я понимаю что тебе Ардуино не комильфо.. но для меня это сильно проще.. раньше в библиотеке софтваре сериал была таблица delay_table ее прикол в том что можно подбирать несколько значений и точно "центровать" биты, паузы. Причем в зависимости от версии сборщика кода
была погрешность видимо за счёт оптимизации и это фиксили и таким образом тоже.. в новой версии либ нашли чуть другое решение - формула считает машинные такты.. суть та же но для сабж затеи менее удобно будет.
Твой случай не уникальный когда разбегается интерфейс, когда новая плата стоит как крыло от Боинга есть смысл так заморочиться..
Используя двойное преобразование видимо у тебя получилось счастье за счёт дополнительной обработки растянуть фронты .. но вот насколько долго так будет работать в тяжких условиях это вопрос.. надеюсь прочитал страничку из дата щита на которую ссылался ранее - не помню но вроде там же рекомендации о снижении питания были с целью снизить деградацию за счёт внутреннего нагрева чипа.
Кстати в каких то версиях богомерзкой либы была возможность включить дебаг пин для контроля осциллографом - сам не пробовал - просто смотрел исходник но не обратил внимания какой версии.. может завтра гляну на компе где давно ничего не обновлял - честно это немного достает в Ардуино - постоянное изменение библиотек с частым отсутствием совместимости ..
Вроде собрал проект .. но потом решил что то подпилить -нажимаешь кнопель компиляции и тебя заваливает варнингами и ошибками сборки на пол листа.. иногда лучше не обновляться :)
Все + и - использования кусков чужого кода мне понятны. Только как всё это поможет узнать о состоянии кварца в совершенно другом микроконтроллере неясно.
Всё наоборот получилось. Моя коробочка отправляет байт длительностью ровно 0,47мс, а принимать может как 0,47мс, так 0,5мс, поэтому с ней работает. Программный UART принимает только байты длительностью 0,47мс, это и понятно он же по таймеру это делает.
Фронты сигналов на МК, наверное, можно изменить только с помощью параллельных конденсаторов. А вот длительность импульса для передачи можно сделать любую и это совсем не сложно.
Может конечно не все понимаю ..
У тебя в коробочке использованы два уарта и оба аппаратные ведь?
Но вот тут у меня другое мнение - программный может принимать и отправлять ту длительность которую ему задали - регулировке подлежит не только импульс бита и его пауза, но отдельно ещё длительность стоп бита.
Есть возможность регулировки каждого интервала в микро секундах.
Задача стоит правильно задетектить/передать понятно больному каждый бит а не просто уложиться в нужное время всей пачкой.
Сейчас говорю о дополнительном контроллере который можно озадачить общаться на скорости немного другой - чуть чуть сделать программную компенсацию, а не о том что на плате Морелло ..
Мне кажется что наибольшая проблема у принимающей стороны это столовый бит - если его длительность не совпала с ожиданием вся посылка отбрасывается - мне кажется это самое критичное место.
на плате печки уарт поплыл вместе с частотой внутреннего генератора и с этим уже ничего не сделать.. более того плыть он не остановится - ну так это вижу..
Тут не всё так просто как кажется. Передать любой сигнал то можно, хоть пол микросекунды. Вопрос как ты будешь его принимать на другом МК, ведь у него только одна нога на прием и всё. Нет никакой внешней синхронизации.
Как ты узнаешь, что пришло 5 единиц подряд? Ты ведь по сути можешь читать только состояние одной ноги и всё (а оно за 5 единиц не изменится).
Для этого ты должен знать заранее какой сигнал придет (его длительность и сколько бит данных). И с помощью этих данных настроить внутреннюю синхронизацию по таймеру.
То есть, если твоя внутренняя синхронизация не совпадает с тем сигналом, что пришел, то ты считаешь его неправильно.
Здесь речь о микросекундах уже не идет, ведь нужно принятые биты сохранять и что-нибудь ещё проверять, а на это нужно время.
Стоповый бит такой же как и все остальные, просто он отделяет один переданный байт от другого.
Те данные, что я отправляю на скорости 19200бит/с этот МК с программным UART понимает, значит с синхронизацией на 19200 у него порядок.
А те данные, которые отправляет основная плата Печи идут на более медленной скорости, чем 19200бит/с, поэтому их он не понимает.
А вот аппаратный UART понимает.
У тебя вроде осциллограф не совсем слабый запись посылок делал ??
Если есть хотелось бы на них посмотреть одним глазом .. интересно ведь ;-)
У меня для таких целей есть помимо Rigol DS1054Z ещё анализатор KINGST самый Дешман вроде LA1010 - тоже неплохо раскрывает смысл с отметками по времени.
С чуть похожей темой сражался правда давненько и с другим финалом..
Вот ещё. В Фоторедакторе наложил один сигнал на другой.
Красный - хороший
Зелёный - плохой.
  • Наложение.zip
    125,5 KB · Просмотры: 15
Разница большая.. я вот только понять не могу - почему не наеборот - если предположить что частота lmo повышается из-за деградации (та написано в даташите.. специально перечитал ещё раз) тогда посылка на передачу "неправильная" должна быть короче.. а вот ответ может быть воспринят как ложный с максимальной вероятностью.
От тебя же звучит наоборот .. вот этого понять не могу..
Уточняющий вопрос -- питание ядра 5в??
Или ниже -- на низком питании они разрешили часам ходить быстро и медленно более широко.
FIMO245V Internalmainoscillatorfrequencyfor 24 MHz (5 V) 23.04 24 24.96[29] MHz Trimmed for 5 V operation using factory trim values. FIMO243V Internalmainoscillatorfrequencyfor 24 MHz (3.3 V) 22.08 24 25.92[30] MHz Trimmed for 3.3 V operation using factory trim values.
Да 5В.
Скорее всего изменение частоты не причем, так как эти команды передаёт МК "Renesas", а МК "Cypress" их принимает.
У "Renesas" есть кварц и питание +3,3В.
.. я правильно теперь уловил - цыпрус не может правильно считать медленную передачу?? - ну тогда именно проблема на его стороне и именно из за повышения частоты imo.. так все сходится.
К вопросу использования анализатора.. из сегодняшнего утреннего ;-) и плату укопал до упора вовсе не йа.. такая досталась - нет где бы паялом не тыкали и дорожки не резали.. а причина в доходом контроллере.. так что ссаными тряпками прошу не кидаться.. сам в шоке..
https://disk.yandex.ru/d/D-wkxfHjYBqSuQ
Да.
Но нормальную то он понимает (которая на 19200 отправлена с другого МК).
Красивые картинки.
Но и на осциллографе так можно раздвинуть и сдвинуть в пределах записанного куска.
Эти картинки реальные.. именно с помощью анализатора получилось проверить и приговорить контроллер- запись шла долгая после проверки каждого холла контроллер уходит в защиту с ошибкой и по этому нужно перезапускать в виду того что после контроллера стоит несколько логических корпусов шибко запаристо держать в памяти что куда должно прийти и что должно выйти.. а так 10 минут и приговор есть.
Конечно можно.. вот только у меня всего 4 канала и частенько пользуюсь если хватает.. дешифраторы не в таком ассортименте как на отдельной или за беш бабло встроенная (и такой вариант есть.. на много тыс плюс), а иногда нужно сильно больше.. покупать осцил где вариант со встроенным анализатором мне показалось шибко дорого .. и лучше отдельную дешман коробочку - бахнет не сильная потеря..
