Морозильный стол полаир
Borusia09
Заменил мотор на морозильнике полаир и капилярку компрессор эмбрако 2155 gk 404 фреон Капилярка 1.07 длину также порезал как и старая была компрессор перегревается и отключается после 20 минут работы кто подскажет в чем проблема ?
А фильтр-осушитель антикислотный заменили?​
Основные причины срабатывания теплового реле​
  1. Недостаточное охлаждение компрессора. frostsystems.rumaster-elektriki.vercel.apppnevmo-sistema.ru
    • Загрязнение конденсаторной решётки (радиатора). Пыль, шерсть животных и жир создают теплоизолирующий слой, который мешает эффективному отводу тепла. master-elektriki.vercel.app
    • Нарушение циркуляции воздуха вокруг агрегата. Если компрессор расположен слишком близко к стене или в нише без вентиляции, горячий воздух застаивается, что приводит к перегреву. master-elektriki.vercel.app
    • Неисправность системы охлаждения: например, поломка вентилятора, обрыв ремня или выход из строя двигателя вентилятора. pnevmo-sistema.ru
  2. Высокая нагрузка на систему. frostsystems.ruinner.su
    • Засорение капиллярной системы, фильтра-осушителя или терморегулирующего вентиля. Это приводит к низкому давлению всасывания, и компрессор работает с повышенной нагрузкой, пытаясь создать необходимую циркуляцию. inner.su
    • Недостаток хладагента. При утечке в систему попадает воздух, давление всасывания падает, компрессор начинает качать разрежённый газ, который хуже охлаждает мотор. master-elektriki.vercel.app
    • Завышенное давление нагнетания или неправильная настройка реле давления. Если давление разгрузки выставлено выше паспортного максимума, компрессор дольше работает под нагрузкой, что ведёт к росту температуры. pnevmo-sistema.ru
Неисправности самого компрессора. iee-business.com
  • Межвитковое замыкание в обмотках двигателя. Это увеличивает ток потребления, что может привести к перегреву и срабатыванию реле
Что можно сделать​
  1. Проверить напряжение в сети с помощью мультиметра. Если оно ниже нормы, рассмотреть использование стабилизатора напряжения. dzen.ru
  2. Осмотреть конденсатор и обеспечить достаточную вентиляцию вокруг компрессора — прочистить решётку, обеспечить свободный доступ воздуха. dzen.rumaster-elektriki.vercel.app
  3. Проверить уровень хладагента и состояние фильтра-осушителя или капиллярной системы — при необходимости провести диагностику и дозаправку. inner.su
  4. Измерить ток потребления компрессора и сравнить его с номинальным значением, указанным на табличке устройства. forum.master-catalog.ruchipmaker.ru
    Случай ледяной пробки в капиллярной трубке​
    Морозильная камера магазина начала работать нестабильно: компрессор запускался, работал 3-5 минут, затем производительность падала практически до нуля, и через 10-15 минут компрессор отключался по термозащите. После перерыва в 20-30 минут цикл повторялся. При осмотре было замечено, что на выходе капиллярной трубки периодически образуется сильное обмерзание. Измерение давления показало, что в начале цикла давления были близки к норме, но затем давление всасывания падало почти до вакуума, а давление нагнетания возрастало. Диагноз - ледяная пробка. Решением стала замена фильтра-осушителя, который был полностью насыщен влагой, глубокое вакуумирование системы в течение 4 часов и повторная заправка хладагентом. После ремонта система работала стабильно.
Borusia09
Что можно сделать​
Все то что вы написали сделал по любому идет перегрев компрессора
