Мотор Rational CPC
Dommax
Вопрос: можно ли подключить напрямую в сеть 220в мотор вентилятора L9DFW4D (Racional CPC 61) ?
На нём вроде написано 240 вольт 60 герц. Схема подключения есть только к контроллеру мотора. Привезли печь - внутри ни одного электронного блока !!!! Разбирать и выкидывать жалко, В мыслях сделать простой жарочный шкаф - может кому пригодится :)!!!
    391,8 KB · Просмотры: 131
Можно.
Dommax
Cтесняюсь спросить : после того как включу и , возможно, пойдёт дымок - не последует от Вас реплика типа " ты же не спросил как ! ? ;)
А если серьёзно, то мучают смутные сомнения. На движок идут три силовых провода , на контроллере мотора (если мне не изменяет зрительная память) на выходе стоят шесть мощных полевых транзистора на не менее мощном радиаторе! Вывод напрашивается сам собой , типа как на стиралках , стоит 3-х фазный преобразователь для управления оборотами движка. Да и на схеме на моторе стоит 3~ ????
На мотор приходят три фазы подключенные звездой в 220 с нолем работать не будет.
Dommax
Мои сомнения подтвердились ...(y) Вот теперь буду пробовать ! Не спрашивал бы если бы под рукой был модуль мотора , а то как то на память полагаться иногда дороговато получается :(!!!
Ещё раз спасибо !
AkselGasper
Если ничего не путаю там обмотки соединены треугольником( как на Абате с преобразователем частоты) поэтому и указано 240 Вольт. Был опыт по замене модуля мотора на частотник 0,55 кВт, но с сохранением родной платы управления.
AkselGasper
А без ПЧ можно подсоединить как на картинке
    22,7 KB · Просмотры: 133
А зачем гадать, на фото выше (шильдик двигателя)звезда нарисована
AkselGasper
Тогда как то так.Подключение по схеме "звезда". Подобная схема подключения трехфазного двигателя в сеть с напряжением 220В используется для электродвигателей, у которых обмотки рассчитаны на напряжение 220/127В.
AkselGasper
Конденсатор примерно 50-60 мФд. Это из грубого расчета 7 мФд на 100 Вт мощности электродвигателя. При пробном пуске обязательно контроль тока. Если он больше указанного на шильде(2,9 А) то лучше уменьшить ёмкость рабочего конденсатора.
Dommax
Запустил по вышеприведённой схеме с конденсатором 59mF 330V
Ток потребления 3.1-3.2 А. Подбором конденсатора меньшего тока добиться не смог !
Один косяк - кондёр раздулся и потёк через 15 минут , надеюсь что кондёр виноват сам ( взял от пускового реле компрессора холодильника)
Завтра куплю новый поставлю попробую ещё раз.
Если кому интересно - отпишусь.
Примус
Ну и как эксперимент? Печь собралась? Я читал во всяких там изданиях, что мощность трёхфазных двигателей после таких экзекуций падает до 70%. Учтите это при расчете полезной нагрузки.
Да, кстати, есть формула расчёта рабочего конденсатора, погуглите в инете. РАБОЧЕГО конденсатора.
pavel_
Добрый день! Недавно столкнулся с подобной проблемой, вышла из строя плата управления точно такого же двигателя как на фото. Подсоеденял по схеме на фото с конденсаторами в 25 мф 450 в , 40 мф, и 50 мф . Ток на пуске в районе 11 А, после выхода на полные обороты в районе 2.6 А. Остоновился на пускателе в 40 Мф 450в. Но двигатель со временем работы медленно но греется! Может у кого-то есть опыт удачного ремонта без замены платы на новую, с подобным подключением?
K-rts
Есть опыт подключения вместо платы обычного частотника с сохранением заводских функций.
