МПУ-700 отрегулировать уровень
ricsiv67
На машине уровень набирается до верхнего датчика уровня, но изначально уровень был до сьёмных пластин. до вершины трубы сливной. Видимо из за этого нет забора моющего средства. Подскажите как отрегулировать уровень, ведь датчики зафиксированы жёстко. И второй момент. Машина очень сильно брызгает вода из под рышки разбрызгивается и уровень уменьшается, видимо нижний душ расслоился. Как снять нижний душ?
Great_cornholio
Из-под нижней крышки на этих машинах вода бьёт не только когда расслаивается нижний моющий душ, но и когда забивается стояк или лопается стояк по сварному шву. Стояк можно заварить, но сварщик нужен грамотный или менять его целиком. Уровень там не регулируется. Забор моющего средства на этих машинах может осуществляться 2 способами, на старых стоит диафрагменный насос, лечится чисткой и заменой диафрагмы, на новых ставят электромеханический, там надо его разбирать и смотреть почему не качает моющее средство.
