Rational Не работает сенсор SCC61
AZRET
Здравствуйте, пароконвектомат SCC61 E61SG11052255543 практически не использовался долго стоял, после включения зависает сенсорный экран на сообщении о мойке и нечего не возможно сделать. Ни кнопки, ни сенсор не реагируют.
Обновить ПО не пробовал, т.к негде взять
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким?
    58,2 KB · Просмотры: 58
popugaev
Если долго стоял проверьте на всякий случай батарейку на плате управления , может сдохла. Бывало такое.
lunandrew
включите режим технического специалиста и дальше будет видно
alekks59
при включении , нет не каких символов ? Стерли программу "Повар "
lunandrew
  • Diagnose up to SCC_01_07_12.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 76
alekks59
Надави на кнопку "CleanJet", запросит вымать . Далее Самую большую Мойку (3+3)- таблетки. После этого декальцинация бойлера и определения емкости . После этого перезагрузить .
Пароконвектомон готов к работе .
