Unox Нужен двигатель
stpit
Конвектомат unox xvc1005er. вал двигателя гуляет, вибрация и гул, разбито посадочное место подшипника. Может скоро развалится
Крыльчатку проверьте, может нарушена балансировка. Скажем заклинил двигатель, крыльчатка перегрелась и повело.
stpit
двигатель я снял, при вращении вал гуляет.
пока конвектомат работает без него
[DOUBLEPOST=1645245167,1645244597][/DOUBLEPOST]
Если вал "гуляет" - возможно, вы крыльчатку "задавили", когда снимали двигатель.
Тут варианты и при мойке, и при съеме или кто-то нарочно.
Поверьте крыльчатку, что ее не повело.
Возможно, что из-за того, что не мыли печь - образовалось много грязи и двигатель заклинил, и от его нагрева повело крыльчатку.
Последнее время наблюдал, что у двигателей быстро разбивает посадочные места и подшипники. Моя версия, что не моют внутри крыльчатку, стенку не разбирают при мойке, боятся залить водой, чтоб не возникло короткое замыкание.
Axel1922
Двигатель под замену точно, крыльчатку нужно смотреть. Если разбило так, что вал гуляет, то на 90% дело в крыльчатке. Если крыльчатка ровная, то эти двигателя ходят до последнего, пока смазка не высохнет и подшипник не засвистит так, что хоть стреляйся)
Двигатель такой есть.
