Нужна помощь 3g084-fa22-16
stranik74
Помогите со схемой платы вентилятора. m3g084-fa22-16 . Подскажите какие установлены диоды в цепях сигнала и защиты. Подскажите полное название логики АС 10 и 11.
    88,2 KB · Просмотры: 171
Леонид10
Я так понимаю это он ?
Мотор вентилятора 4000274 Rational, M3G084-FA22-16, 0,45кВт для CM101-1NAC100V50-60Hz-R000 / CM101-1NAC110V50-60Hz-R000
Опытные спецы их единицы восстанавливают, а без знаний лучше не лезть, если он дохлый все равно не оживиш.
eugeny68
Активист
Микросхему сдуть и новую поставить - небольшие деньги...
Кто не пробует - тот не умеет...
Сейчас в отпуске , могу посмотреть Токо через неделю.
Личное мнение- без обид :=)
pkuz
стандартная AC10 и 11,диоды предложу xxxx48.Только чем это поможет если одно плечо выгорело(нет ноги на логике или сгнила,скорее вода ),дальнейшие вопросы смысла не имеют тк их будет море.
eugeny68
Активист
Первое что приходит в голову- ттл 74ас10 и 74ас11, у кмопов 40 серии буков не было....
Я обычно проверяю еще по питанию, куда ножки разведены, и входы-выходы.
[DOUBLEPOST=1596262844][/DOUBLEPOST]По фотке ничего не видно, так что наобум:=)
stranik74
Спасибо. Осталось выяснить что за диоды.
История такова парик не пережил возгорание фритюрницы рядом. Выгорели провода 485 интерфейса. Датчика уровня воды. . При включении ошибка F12. Заменил заменил 21084 ошибка ушла но запуска двигателя не было. Проверены сигналы на входе 21084 есть на выходе тоже при проверке последней пары замкнул на корпус. Эффект на вылет 2108 4 диода и полёвки. Знаний не спорю мало но опыт дело наживное))
    85,3 KB · Просмотры: 130
    117,4 KB · Просмотры: 133
    46,3 KB · Просмотры: 126
    42,4 KB · Просмотры: 121
stranik74
После замены ir 21084,lm293, диодов и поливиков ошибка f12 ушла светодиод в режиме ожидания горит постоянно при подаче команды начинает включатся и гаснуть слышен звук в районе блока питания но запуска двигателя нет подскажите где смотреть
pkuz
Смотреть надо,точнее повторюсь голова и карандаш и измерительные приборы,пока не поздно найдите мастера(способного починить двигатель),Ваш метод очень опасен для здоровья двигателя.
stranik74
По приборам напряжения питания в норме импульсы по осциллографу после выхода ключей верхнего и нижнего уровня есть. Была бы в сети на него информация не задавал бы вопросы. По поводу совета обратится мастеру. Первое таких в ближайших 100 км нет во вторых форум это площадка для обмена опытом . Я не спорю опыта в области силовой электроники мало.
pkuz
Хотите обменяться....задайте конкретно,просто так неизвестно кому не скажу. Осцилограма,вопрос или уровень нога вопрос по форме.
100км....есть службы отправки,стоят не дорого.
Народ у всех двигателей рацика типичные ситуации ? скажем 3-5 элементов вылетают ? или все индивидуально ? просто по стране куча двигателей лежит . или создать комплект, чтоб просто нужно поменять не задумываясь ?
pkuz
Весь комплект рассыпухи и проц.Все индивидуально;как залило или еще что.
