Electrolux Нужна помощь с ремонтом Пароконвектомата Electrolux AR 10 ES/MENU УТ-00040583
Roman_1626
В чем состоит проблема. На силовом модуле выгорел радиоэлемент который распознать не вышло (фото) рядом с местом где он должен быть.
vQzv1uasS0BgMFc9K7zDzDb8OIABfodyMc6TBEB-BNrA96uPBi7tHpIn2RtikTS4DG6muuDytT26XqgIDYEubmKm.jpg
Так же на модуле, судя по всему прогорела батарейка (не уверен, что правильно назвал, фото прикрепляю).
ctQbuSOP0K5rtgk5_U7UpXcbPw0lLgD3tdAadb_gHTer5GYWeERk_W2kL6kbMNTucDBSqphcGMFXQDjqvZTELAQU.jpg
8_3YVLCXiKcbajznuoN4FbPVGw7HtXNlEWGymEB3-MQZ5EqgwiqpGhBnxw_2zvTfVrz7ocPDmO11C1VgmEM8Ns1n.jpg
Так же на парике тройной КЭН, котушка одного из 3-х не прозванивается, соответственно он не работает. Не понятно когда он сломался, и может быть ли он причиной...
Относили модуль к модульщику, он не стал подбирать новый компонент за место выгоревшего, а просто убрал остатки. Батарейку вроде заменил, а вроде нет. Точно сказать не могу, вот фото.
BkRIKhGGYHeX7WmRXjFZSnb_6c0cxJBFg2R9ECBQu0ls9GqL6rN-2c_YfBuIQEgZRw4aH48hqvlZahefZVrjXZyZ.jpg
Основной вопрос, получится ли его теперь запустить? что это за элемент? и если есть предположения из за чего все сгорело?
Все остальные узлы, на сколько знаю, рабочие.
Так же есть схема внутри, оставлю, может помочь.
Питание 380. Еще плюс когда запускали, из него пошел дым. (состороны платы) Ну это по словам человека который запускал. Сейчас не пробовали даже.
Буду рад любой помощи и заранее спасибо.
  • 8_3YVLCXiKcbajznuoN4FbPVGw7HtXNlEWGymEB3-MQZ5EqgwiqpGhBnxw_2zvTfVrz7ocPDmO11C1VgmEM8Ns1n.jpg
    80,9 KB · Просмотры: 5
  • aJONEvExCPK08X3o9RweBSSoQWxZKca5h40LTnOfSprT1XW5pZXNxiorqrDeOUrwXOG_sV_kt4WZ7jOMgjHr_hWG.jpg
    136,8 KB · Просмотры: 5
  • BkRIKhGGYHeX7WmRXjFZSnb_6c0cxJBFg2R9ECBQu0ls9GqL6rN-2c_YfBuIQEgZRw4aH48hqvlZahefZVrjXZyZ.jpg
    92,9 KB · Просмотры: 5
  • ctQbuSOP0K5rtgk5_U7UpXcbPw0lLgD3tdAadb_gHTer5GYWeERk_W2kL6kbMNTucDBSqphcGMFXQDjqvZTELAQU.jpg
    103,7 KB · Просмотры: 5
  • d9Dhx7PuwJBcUuqfBo8-6Cttv5hT-Gr6mY5s_kh6aAGHNIpsgicAHIebUE0fP9_UJ3lGq7pQZTFGSZ6upAwvY2Rq.jpg
    152,1 KB · Просмотры: 4
  • vQzv1uasS0BgMFc9K7zDzDb8OIABfodyMc6TBEB-BNrA96uPBi7tHpIn2RtikTS4DG6muuDytT26XqgIDYEubmKm.jpg
    76,3 KB · Просмотры: 5
Деталь которую не смогли узнать модульщики.. могут понять только дрельщики - это варистор например 431 номиналу и диаметру 14мм
Батарейка - ну то что вы ей называете -- это диодный мост такойвот масинький ..настоящая батарейка жива и здорова, а вот вопрос почему этот мост поджаренный - как бы очевиден - высокое скорее всего входное на трансформатор из-за обгоревшей где-то нейтрали.. но по настоящему хороший вопрос, что случилось такое, что мост питающий релюшки так перегрелся и вот теперь интересно как чувствуют себя драйвера 2003 .. телепатияпилять
Вызовите нормального мастера.. ситуация явно сильнее вас.
Здравствуйте!
Без выгоревшей детали тоже будет работать, она для защиты от превышения сетевого напряжения.
Поэтому "Модульщик" её и не поставил.
Диодный мост новый стоит, так что его заменили. А батарейка старая, она наверное уже разрядилась.
А заработает ли всё это зависит от того, все ли неисправные детали заменили или нет.
В первую очередь зависит от устранения первопричины.
Предохранитель сгоревший уже разок заменили на "что было".. дальше пыхнул варистор.. можно продолжать в том же темпе.. точно получится..
Наверное где-то
""Суровый российский светодиод сигнализирует о легкой перегрузке""
