Нужна помощь. Вакууматор FoodatlasDZ-300PD
Rund
Добрый день. Возникла проблема с вакууматором Foodatlas. На финальной стадии, санок отказывается пускать воздух в камеру,крышку не отдает,на кнопку стоп не реагирует. Помогает только снятие патрубка идущего к камере. В чем может быть причина? Спасибо
    82,8 KB · Просмотры: 45
    73,8 KB · Просмотры: 44
Леонид10
Катушка клапана сброса живая ? Напряжение на нее поступает ? Сам клапан рабочий ?
да вот у меня такая же проблема результат катушка перегорела. нужно ее замена. вариант самому перемотать и заказать у дилеров.
изображение_viber_2022-02-08_13-39-09-540.jpg изображение_viber_2022-02-08_13-38-51-231.jpg изображение_viber_2022-02-08_13-38-33-764.jpg
ДобрыйШеф
Тут 2 варианта катушка или логика реле.
Катушку снять прозвонить почистить.
Реле прозвонить по выходам возможно залипло на одном из выходов.
в моем варианте пришел к мысли (теория), от чего все произошло, что когда упаковывают продукт скажем 10 шт., то на 10 упаковке на крышку накидывают скобу, чтоб крышка не поднималась на полную и уходят скажем курить. После цикла, крышка поднимается, а концевик не отключает аппарат ( так как не отрегулирован скажем так. ) из -за скобы на крышке. В результате цикл работы не закончен, и остаётся включенным соленоид на впуск воздуха в камеру. результат сгорает катушка, реле, КЗ .
вот бы хотел подтвердить мою теорию (заговора )) ) из вашего опыта общения с вакууматора.
DED_dj75
иногда управляющие симисторы выходят из строя (текут)
Симисторы можно выявить при поломке. А вот почему они текут, выше описал от перегрева возможно, нет радиатора на них.
DED_dj75
поверь еще шунтирующие конденсаторы (пленка или керамика), у меня было из за них
