Нужна схема периодического перезапуска питания 220В
Не забыл, клапан участвовавший в эксперименте именно на 220В и что бы он ночью не шумел вибрируя по столу с частотой 50Гц, я его подвесил.
так я говорю о медном проводе. он вибрирует . почему перегорают трансформаторы. эл. двигатели. ? вибрация и температура это приводит к старению ) для точности эксперимента надо много раз проделать)
Вадим Венско
Да, согласен с Вами, вибрация имеет влияние на эл. приборы и производители всячески пытаются с ней бороться. С течением времени любые материалы разрушаются под воздействием разных негативных факторов окружающей среды, не только детали изнашивающиеся механически но и не подверженные механическому износу. Вероятно старый клапан может и не отработает часа в непрерывном режиме, но это применимо к любой детали или агрегату с истекшим сроком эксплуатации или близким к этому, которые могут выйти из строя в любой момент хоть в штатном режиме работы, хоть вне оного.
Но ведь никто не ведет учет наработанных часов, да еще и с учетом интенсивности воздействия негативных факторов, мы же не космонавты. Тут можно полагаться только на удачу, которая как известно непостоянна или теорию вероятностей которая гарантии не предоставляет.
General Shield
Из своего опыта с ремонтами посудомоечных машин могу сказать что часто встречается обрыв катушки солиноидного клапана при отсутсвии воды. Я как понимаю это тупо следствие перегрева. Но я веду речь о клапанах рассчитанных на температуру не более 60 градусов. Возможно у вас другие...
Если вести речь о целесообразности тайм-аута работы клапана в какой-либо единице оборудования тут вынужден оставаться на стороне производителя, так как имеется вся техническая документация на используемые запчасти и статистика сервисных обращений.
Если вам необходимо что то разработать на arduino-обращайтесь. Тем более сейчас активно ведём разработку на базе интернета вещей ESP
