SMKGRAND
Доброго всем дня! Появилась ошибка 26 при включении. Проверил клапан - с платы не подается питание на открытие, сам клапан при подаче 12в от транформатора вращается. В тесте при принудительном вращении рукой значение положения от микрика меняется с 0 на 1. А с платы не идет питание. Есть предположение что вышло из строя какое-то реле, но так как плата 2-4 слойная, то по дорожкам не найду. Может есть у кого принцыпиальная схема платы или подскажет кто, какое реле отвечает за подачу питания на клапан слива?
