В печах AOS уровня А влажность в камере измеряет Лямбда-датчик (Лямбда –зонд). Как он работает?
Лямбда-зонд измеряет концентрацию кислорода на поверхности керамического элемента.
Керамический элемент имеет форму трубы с глухим торцом. Внутренняя и наружная поверхности керамического элемента покрыты слоем губчатой платины (электроды). Слой платины, омываемый исследуемым газом, покрыт слоем высокопористой керамики.
Керамический элемент из оксида циркония (ZrO2 – твердый электролит) нагревается при работе до температуры свыше 350 градусов. Начиная от 300ºС циркониевый элемент начинает проводить ионы кислорода, в результате генерируется разность потенциалов (напряжение) между наружным и внутренним слоями датчика.
Соотношение кислород/азот в воздухе есть величина постоянная. Значит, измеряя количество кислорода в камере, мы можем судить о количестве водяного пара в объеме камеры печи. Чем больше пара в камере печи, тем ниже содержание кислорода.
· контакт 1 – не используется
· контакты 2-3: сигнал на плату управления (разъем Х23)
· контакты 4-5: питание для датчика, постоянный ток.
